查看: 575|回复: 6
[教学]:【轴线标注】2004年02月17日修改之命令演示
发表于 2004-2-17 14:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请qun看一看用了最新补丁,使用【轴网生墙】命令后要回车多次才能完成墙的生成。
试用修改后的【轴网标注】当提问“是否要标注短轴线”若选用了yes后,再次试用【轴网标注】命令后不能出现这个提示了。
对【轴网标注】命令还有个小小请求,现在这个标注命令完成四个方向标注要使用四次命令,能不能使用一次就将四个方向标注全部完成,即在选取轴网后,可以连续点取要标注的方向。[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-2-17 14:09:48 | 显示全部楼层
演示
发表于 2004-2-18 01:00:20 | 显示全部楼层
我的感觉是【轴网生墙】命令不如以前的好用了!
发表于 2004-2-18 01:14:27 | 显示全部楼层
啊,真不错的功能,改得好!
发表于 2004-2-18 09:34:30 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]我的感觉是【轴网生墙】命令不如以前的好用了! [/B]
请说得具体一点,这个命令最近没有改过。
 楼主| 发表于 2004-2-18 09:46:09 | 显示全部楼层
qun斑竹,用【轴网生墙】这个命令后要回车N次才能完成墙的生成,以前只要回车一次就OK了
发表于 2004-2-18 10:41:10 | 显示全部楼层
最初由 *秋* 发布
[B]qun斑竹,用【轴网生墙】这个命令后要回车N次才能完成墙的生成,以前只要回车一次就OK了 [/B]
这是误会,这个命令一直都是这样的:当左、右墙厚相等时就直接生成了,当不相等时要问朝那边偏;当然如果有必要我也可以增加全部居中的按钮。
使用建议:轴线不居中的墙用【画双线墙】命令画,剩下居中的墙线用【轴网生墙】命令画。
GMT+8, 2026-11-5 03:50 , Processed in 0.488673 second(s), 45 queries , Gzip On.
