查看: 1210|回复: 8
[讨论]:请教关于住宅楼梯
发表于 2004-2-17 14:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅规范上规定,楼梯梯段净宽不应小于1.10M.可是常常看到
有的住宅施工图楼梯间照做2.40M(轴到轴),而楼梯详图上可以把梯段尺寸标为1.25M,这样梯段净宽好象就是1.25-0.12=1.13M,可是,就算是中间做10公分的栏板(没有梯井),净宽应该还是1080阿,很想不通,怎么算的呢?请高手不吝赐教
发表于 2004-2-17 22:23:05 | 显示全部楼层
它的扶手肯定是公用的,没有梯井
发表于 2004-2-17 22:35:44 | 显示全部楼层
有的住宅施工图楼梯间做2.40M(轴到轴),而楼梯梯宽为1050MM,梯井为60MM(2400-240)/2-60=1050,这样扶手采用钢管型用1050-50=1000MM,不够,审查不严的地方有用的。
发表于 2004-2-18 00:33:08 | 显示全部楼层
我们这里基本都做的2.4米的楼梯间(住宅)
我看也没人管过
发表于 2004-2-18 00:49:50 | 显示全部楼层
首先,应明确楼主说的2.4米小开间楼梯指的是多层砖混(从-0.12中推测)住宅的吧
根据住宅设计规范中
4.1.2  楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽可不小于1m。
    注: 楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。
可以看出2.4m小开间楼梯,国家标准图集中是采用无梯井栏杆在中间两侧焊接公用的,即梯段宽度为2.4/2-0.12=1.08m没错,大于1m。
如果是高层(或小高层)住宅楼梯开间建议在2.6m以上,这样才可以保证梯段宽度不小于1.1m。
至于有些施工图作的如你所说,有可能是各种原因所致,建议你熟悉,理解规范,它才是我们设计人员的依据。
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
 楼主| 发表于 2004-2-18 08:15:15 | 显示全部楼层
多谢长老
还请问,6层带阁楼的砖混住宅,净宽是不是应该做到1.1m呢?
发表于 2004-2-18 20:07:21 | 显示全部楼层
根据住宅设计规范 4.1.6 条
③顶层为两层一套的跃层住宅,跃层部分不计层数。
可知净宽控制还是1m。
发表于 2004-2-18 20:48:35 | 显示全部楼层
规范上都说的很明白了。做设计的就要要多了解规范了。
发表于 2004-2-19 13:36:03 | 显示全部楼层
2米6最好,广东流行
GMT+8, 2026-11-3 10:38 , Processed in 0.541266 second(s), 48 queries , Gzip On.
