查看: 975|回复: 6
[求助]:cad 坐标问题!
发表于 2004-2-18 08:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
地形图  业主提供的地形图点坐标z轴坐标不为零,而我要量两点之间直线距离,怎么使地形图上所有点z轴坐标为零阿?
发表于 2004-2-18 09:57:33 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad 坐标问题!
最初由 wjphd 发布
[B]地形图  业主提供的地形图点坐标z轴坐标不为零,而我要量两点之间直线距离,怎么使地形图上所有点z轴坐标为零阿? [/B]
论坛里已经有很多这方面的帖子,你可以搜索一下。下面是我找到的其中之一。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=755946#post755946">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2004-2-18 10:36:30 | 显示全部楼层
全选图形,点击特性,把Z值改为“0”即可!
发表于 2004-2-18 14:40:39 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2004-2-18 17:10:06 | 显示全部楼层
我为什么不能下?我也需要这个好东东!
发表于 2004-2-18 17:20:05 | 显示全部楼层
最初由 chj_china 发布
[B]我为什么不能下?我也需要这个好东东! [/B]
将下面的代码复制在记事本内另存为Z=0.lsp即可。
;;标高(Z坐标)归零实用程序
(defun C:Z=0 ()
(setvar "cmdecho" 0);关闭命令回显
(princ "\n正在处理图形数据,请稍候...")
(command "_.UCS" "");恢复为默认坐标系
(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) "" "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "");使Z坐标为0
(princ "\nOK,已将所有图元的标高值即Z坐标归零.")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
);end (defun C:Z=0 ()
 楼主| 发表于 2004-2-19 08:22:01 | 显示全部楼层
3楼的方法 可以吗?影响结果吗?
GMT+8, 2026-11-4 20:49 , Processed in 0.630548 second(s), 44 queries , Gzip On.
