查看: 2608|回复: 34
[求助]:是病毒吗?
发表于 2002-9-22 17:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到这件怪事:启动win2000后提示C:盘要格式化,另外启动过程慢了许多!
C:盘的wim98仍是可以启动的!
mysys:
C:fat32,win98;D:ntfs,win2000
现在依赖C:盘的软件不能运行,win2000下acad的注册信息载C:盘,所以不能启动,也注册不了,其他不依赖C:盘的软件运行正常。
 楼主| 发表于 2002-9-22 21:46:10 | 显示全部楼层
我的问题一个又一个,win98重启死机还没解决,win2000竟然吧C:盘给弄丢了。
奇怪的是,这种现象是在进入win2000之后才出现的,因为进入win2000之前经过了C:的多重启动菜单啊,并且win98是可以启动的。
不过无论98or2000启动的速度明显慢了许多许多!
没人帮我吗?
发表于 2002-9-22 22:06:45 | 显示全部楼层
像是上网时被恶意代码修改了设置。
 楼主| 发表于 2002-9-22 22:28:09 | 显示全部楼层
啊,谁这么缺德,我可没惹他呀,不知超级兔子有不有办法?
发表于 2002-9-22 22:40:42 | 显示全部楼层
看起来挺危险的,赶紧做好准备吧。没遇过这样的情况,不好乱说。
 楼主| 发表于 2002-9-22 22:52:38 | 显示全部楼层
你这样说我够紧张的了!
我回忆一下,这几天我去了哪里:绝大部分时间在晓东空间,到微软网站下载了一些补丁,用Windows Update连接的,还有驱动之家等查找过有关驱动程序,没有到不良网站啊。
XD老大,你帮我!
 楼主| 发表于 2002-9-23 00:48:00 | 显示全部楼层
真的遭到攻击吗?
我想备份数据,结果使用刻录机时提示初始化错误,我想还原备份的注册表,也出错!
如果拆下硬盘到别的机子上去备份数据,会影响别的硬盘吗?
发表于 2002-9-23 03:10:08 | 显示全部楼层
好可怕的情况,平时装系统和软件的分区还是ghost比较安全
发表于 2002-9-24 00:33:53 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]真的遭到攻击吗?
[/B]
不是病毒不影响其它硬盘。
发表于 2002-9-24 01:03:17 | 显示全部楼层
总觉得win2000是过渡产品,不够稳定,备份后装xp吧!
 楼主| 发表于 2002-9-25 14:09:46 | 显示全部楼层
经历了一次劫难!
打算格掉C:盘后重装98,然后恢复2000。
format提示0道坏,我傻眼了
只好去找商家(在保期内),测试了2次:
      先是发现硬盘确实有问题(什么工具测试的不清楚),备份了数据准备换新硬盘。当再次用硬盘本厂的工具来删除数据的时候,重新分区却发现硬盘是好的。
又得熬夜了。
发表于 2002-9-25 21:57:23 | 显示全部楼层
你用的不会是IBM硬盘吧,以前有个朋友用过腾龙II,平均每星期分区表坏一次,拿去代理修,重新分区又好了,结果没得更换,最终还是5折卖掉了。
 楼主| 发表于 2002-9-25 22:38:48 | 显示全部楼层
是maxtor金钻40G。
到现在还是不明白怎么坏的,是被攻击,还是软件操作的问题,我记得在出现问题之前,是在下载系统补丁。
太可怕了,我受不了这样的折腾,2周之内做了2次系统,这次虽说做了备份,但还是掉了一些。看来以后要常刻光盘了。
发表于 2002-9-25 23:50:41 | 显示全部楼层
因为现在硬盘质量很成问题,而且几乎涉及到所有品牌的所有型号,所以硬盘厂商正在密谋策划修改保修条款,改成只保一年。
发表于 2002-9-26 17:54:12 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]因为现在硬盘质量很成问题,而且几乎涉及到所有品牌的所有型号,所以硬盘厂商正在密谋策划修改保修条款,改成只保一年。 [/B]
据电脑城的朋友说,广州的硬盘从十月起全部保修一年。要买硬盘的朋友抓紧这几天了。
GMT+8, 2026-11-3 10:45 , Processed in 0.656279 second(s), 61 queries , Gzip On.
