楼主: yxc
[求助]:是病毒吗?
 楼主| 发表于 2002-10-16 21:27:21 | 显示全部楼层
又换上另一好块硬盘,可以正确检测到,但是不能用。
是不是CMOS中毒啊,我今天把电池卸了,明天再去看看。
 楼主| 发表于 2002-10-17 17:44:50 | 显示全部楼层
还是不行!
真是奇了怪了,那个硬盘在别的机子上可以正常启动,可就是在本机上不认了,但它又能人别的硬盘,看来它也喜新厌旧了!
各位,帮我撮合撮合!
发表于 2002-10-19 17:45:23 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]还是不行!
各位,帮我撮合撮合! [/B]
你只会是遇上最霉的兼容性问题了,两年前看过一本书,上列出一些硬件不兼容的搭配,其中有IBM硬盘的名字。试试把其它配件拆除,内置设备关闭试试吧,不行的话就没有办法了。
发表于 2002-10-19 19:46:56 | 显示全部楼层
硬盘的问题:
1) 在BIOS设置中,现在的硬盘通常应该设置成LBA模式,相关的还有Large、Normal模式。更改了这个设置就会造成硬盘无法正常工作。
2) 比较老的BIOS不能识别新的大容量的硬盘,这就是所谓的容量限制问题,通常可以采用升级刷新BIOS、使用另外的带BIOS的硬盘接口卡、先将硬盘识别为低容量的硬盘然后用DM、EZ等工具分区并在硬盘引导扇区上安装特殊引导程序等方法解决。
 楼主| 发表于 2002-10-19 20:19:49 | 显示全部楼层
谢2位斑竹。
其实这块硬盘就是这台机子上的,2年前装的,昆腾硬盘。因为某种原因现在突然不能使用了(是别人的机子,不是我的)。
现在排除了兼容性问题,排除了BIOS设置问题,排除了接口和数据线的问题。按常理这是不可思议的现象,我还是怀疑是因为上网受到攻击。
GMT+8, 2026-11-3 09:34 , Processed in 0.445095 second(s), 34 queries , Gzip On.
