查看: 1569|回复: 4
[讨论]:给大家出个题目,大家讨论讨论实现方法...
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-22 18:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题也可以描述为:在弧线上移动“箭头一”,始终要保持箭头端线“垂直”于弧。
登录/注册后可看大图
发表于 2002-9-22 18:36:57 | 显示全部楼层
???看不懂。
箭头是单独的实体吗?还是dim里的定义?
发表于 2002-9-22 18:43:31 | 显示全部楼层
XD别逗了。这样的题目也太简单了吧。程序都不用写啊。直接gripedit就搞定了。
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-9-22 18:49:49 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]???看不懂。
箭头是单独的实体吗?还是dim里的定义? [/B]
当单独的吧。
这个是我写“角转弧长”时候的,转弧长后,箭头位置变化。拿出一个细部,大家讨论讨论。
已领礼包: 6530个
发表于 2002-9-22 21:55:00 | 显示全部楼层
  1. Command: copy
  2. Select objects: Other corner: 1 found
  3. Select objects:
  4. Base point or displacement>/Multiple: Second point of displacement: @
  5. Command: rotate
  6. Select objects: p
  7. 1 found
  8. Select objects:
  9. Base point: cen
  10. of
  11. Rotation angle>/Reference: r
  12. Reference angle <0>: cen
  13. of  Second point: end
  14. of
  15. New angle: int
  16. of
复制代码
GMT+8, 2026-11-4 18:57 , Processed in 0.698322 second(s), 40 queries , Gzip On.
