查看: 1324|回复: 8
[求助]:急问多层住宅电梯问题
发表于 2004-2-18 20:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一7层住宅,甲方要求上电梯每单元一部,问此电梯需要双电源吗?电梯配电线路可不可以不用竖井用电缆或BV线穿线管?如何设计?急!!
发表于 2004-2-18 22:59:24 | 显示全部楼层
这样的电梯主要是为了方便人员上下的,不存在消防疏散的要求,个人认为不需要双电源(当然在条件允许的情况下有自然更好)
至于配电线路,个人认为也可以穿线管,不过得跟结构协商,还有在适当位置得预留过线盒
以上是个人的一点愚见,仅供参考!呵呵
已领礼包: 2个
发表于 2004-2-18 23:49:38 | 显示全部楼层
同意2楼楼主的说法,不过我个人偏向人梯做双电源,货梯不做双电源。
发表于 2004-2-24 23:59:58 | 显示全部楼层
可以单电源,但要有停电时,能自动平层,即带一个小型的UPS。
发表于 2004-2-26 01:00:52 | 显示全部楼层
按规范7层楼的住宅是不需要安电梯的,看来甲方要求的档次不低;
既然安装了电梯,是否采用双电源,我饿意见是必须采用,理由是如果是一路电源,一旦停电,如果此时电梯里有人,你想会是什么后果?
至于电梯的线路敷设,就要看电梯的功率了,根据功率的大小计算负荷,然后决定线径的大小,一般情况下选用YJV交联电缆,最后应根据该住宅的实际情况布置线路的走向。
如果有可能,你可以传一份图上来。
发表于 2004-2-26 07:22:40 | 显示全部楼层
楼上的说的不对,根据住宅设计规范
4.1.6  七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置
电梯。
回答楼主的问题,我们这里住宅电梯做双电源,至于配电线路,可以穿线管,跟结构协商,还有在适当位置得预留过线盒。
发表于 2004-2-26 21:42:41 | 显示全部楼层
请问楼上的朋友,你见过全国有多少的7层住宅楼装了电梯?电梯采用双电源主要是以安全角度考虑的,还有在适当的位置预留过线盒,我不是很明白,电梯的电源都是从配电房直接引至双电源箱的。
请多指教。
发表于 2004-2-26 21:54:27 | 显示全部楼层
兄弟,做设计的依据是什么------规范
你们那里我不知道,我们这里七层住宅一定有电梯。七层没电梯的房子几乎没人要。
只有在甲方特别要做时,套用规范的注解
③顶层为两层一套的跃层住宅,跃层部分不计层数。其项层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时,可不设电梯;
即七层并非单独一户。
发表于 2004-3-10 19:08:37 | 显示全部楼层
电梯最好用双电源,用电缆穿穿管或走桥架都行。
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.462275 second(s), 48 queries , Gzip On.
