查看: 5750|回复: 62
[推荐]:纬地4.6数模版破解文件
发表于 2004-2-19 12:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于R14、2000、2002
在98下可用
复制到\windows\system\下  重起系统即可
发表于 2004-2-19 13:30:28 | 显示全部楼层
说明是什么版本的,如何用
 楼主| 发表于 2004-2-19 14:50:21 | 显示全部楼层
4.6的  将文件拷贝到\windows\system\   重起电脑
发表于 2004-2-19 15:56:38 | 显示全部楼层
版本(r14或2000)、源程序?
发表于 2004-2-19 19:53:08 | 显示全部楼层
是标准版还是数模版
发表于 2004-2-19 21:11:59 | 显示全部楼层
是在WIN98上的吗?
发表于 2004-2-20 05:17:11 | 显示全部楼层
也不是好不好用
发表于 2004-2-20 08:28:21 | 显示全部楼层
应有版本的区别?
发表于 2004-2-20 10:22:32 | 显示全部楼层
是完美pj吗?
 楼主| 发表于 2004-2-20 18:34:49 | 显示全部楼层
是4.6标准版,4.6以下的也可以用。
在R14和2000、2002下都可以用  2004下不能用
发表于 2004-2-21 13:48:46 | 显示全部楼层
在4.6专业版和数模版上能不能用?
发表于 2004-2-21 15:26:45 | 显示全部楼层
我有4.6的破解文件但苦于找不到对应的版本,不知楼主的好不好用?
 楼主| 发表于 2004-2-22 17:44:26 | 显示全部楼层
纬地的平面分图中的曲线要素表和常用的不一样?有谁知道什么改这个模块
发表于 2004-2-22 18:04:50 | 显示全部楼层
CAD栏杆图
CAD栏杆图
发表于 2004-2-22 19:22:01 | 显示全部楼层
谁用过给个意见啊
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.508269 second(s), 61 queries , Gzip On.
