查看: 914|回复: 14
[建议]:关于插入柱子
发表于 2004-2-20 21:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能让插入的柱子和已有的墙线自动修剪。这样比较合理,也方便,图面更整洁。
发表于 2004-2-21 08:03:36 | 显示全部楼层
修剪过的墙线会影响编辑,有些情况不需要修剪!
发表于 2004-2-21 11:12:00 | 显示全部楼层
对于理正来说,不需要修剪,更容易编辑,只要打印时把墙层放在柱层的后面就行了.天正的墙体可以自动修剪因为它是自定义构件,不是单纯的两条线表示墙体.
发表于 2004-2-21 12:58:11 | 显示全部楼层
最初由 coln2001 发布
[B]对于理正来说,不需要修剪,更容易编辑,只要打印时把墙层放在柱层的后面就行了.. [/B]
有时候为了美观要把柱子打成灰度色,这样有时候就遮不住了,一般情况下我是在大框架基本完成后用{交线处理}命令处理一下。
发表于 2004-2-21 18:13:52 | 显示全部楼层
呵呵!3楼4楼的观点正Qun的意呢。而我个人意见还是应该几种方法共存!楼主的观点我是支持的!3楼的肯定行不通,正如4楼所说。建筑图打印模式都是采用线条合并的,所以不修剪绝对不能打印的。而4楼所说完成以后再修剪我也不习惯。我的习惯是边画边修剪的,容不得柱子里有墙线,所以目前我交线剪裁命令是我最常用的命令之一!
发表于 2004-2-21 20:48:58 | 显示全部楼层
我认为还是用排显示顺序的方法比较理想(这个功能以后准备做),这样就不用剪裁墙线,保留了墙的完整性。
发表于 2004-2-21 22:47:07 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]我认为还是用排显示顺序的方法比较理想(这个功能以后准备做),这样就不用剪裁墙线,保留了墙的完整性。 [/B]
不对!无论怎么排序,墙线层都应该在填充层的前面,柱子里面有墙线都是会打印出来的。所以必须剪掉!
发表于 2004-2-22 13:44:48 | 显示全部楼层
我不认为应该剪掉墙线,因为如果打印时设置颜色控制笔宽,当墙与柱齐的时候剪掉的墙线和柱子交界处就会出现错位。延伸过去会更好。所以个人认为剪切命令应区分墙线和柱是否平齐,相交时剪掉平齐时不剪。当然会很难,所以最好是打印时不要设置灰度色。
发表于 2004-2-22 14:21:05 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]
不对!无论怎么排序,墙线层都应该在填充层的前面,柱?.. [/B]
这个问题不存在,显示顺序是按图元排的,柱子是作为一个整体参加排序的!不过R14的排序好像有些问题,有时会出毛病。
发表于 2004-2-22 23:20:00 | 显示全部楼层
如果出图的时候使用的是线条合并,那样图层的顺序就没有用了,为了图面的整洁,我觉得还是剪掉墙线的好
发表于 2004-2-22 23:24:38 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]如果出图的时候使用的是线条合并,那样图层的顺序就没有用了,为了图面的整洁,我觉得还是剪掉墙线的好 [/B]
哈!英雄所见略同:)
Qun 坚持他的方法有用,我们拭目以待吧!
发表于 2004-2-24 17:27:22 | 显示全部楼层
我很理解QUN的想法,动态的去进行墙线修建对当前的理正的定位来说是有点困难,毕竟理正不是天正5以上版本的实体编辑软件,但对交线处理命令的改进应该提上日程了,
特别是柱子和墙平的时候不能把墙线剪掉,
绘制墙体的时候,在柱子的地方结束的时候,墙体还是自动封口,这样就出现了一条没有必要的短线。希望可以通过一些手段把这条短线去掉
发表于 2004-2-24 20:10:44 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]绘制墙体的时候,在柱子的地方结束的时候,墙体还是自动封口,这样就出现了一条没有必要的短线。希望可以通过一些手段把这条短线去掉[/B]
绘制双线墙的时候你没有用热键T—无堵头?这个问题不存在!
发表于 2004-2-25 02:09:09 | 显示全部楼层
我想各位楼主的方法都可以试试,
发表于 2004-3-1 03:05:35 | 显示全部楼层
最初由 dinglin 发布
[B]
有时候为了美观要把柱子打成灰度色,这样有时候就遮不住了,一般情况下我是?.. [/B]
以前没有发现,都是自已trim的,这个命令确实好用,理正建筑的功能还待于好好学习,现有掌握的命令已经使效率大大提高.作为一个多年的老工程师,为理正建筑做免费的测试员,我想有这个资格,大家的初衷都是想为理正好的,众人拾柴火焰高.
GMT+8, 2026-11-5 02:01 , Processed in 0.688713 second(s), 60 queries , Gzip On.
