查看: 4922|回复: 38
[求助]:同一图纸不同比例视口中文字和尺寸问题
发表于 2004-2-21 14:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样使一张图纸中不同比例视口中的文字和尺寸标注一样大小?
如图,在图纸空间中用两种比例来显示同一个图形,希望尺寸和文字能保持一样大小,怎么做?
这是用2004版画的。
发表于 2004-2-21 17:21:37 | 显示全部楼层
楼主贴的图使我想起当年。
“在图纸空间中用两种比例来显示同一个图形”,好像某本书上也是这么说的,于是让我得出“图纸空间不实用”的错误结论,害得我后来尽管知道了图纸空间的种种好处,但习惯成自然,真正用图纸空间出图很少。
发表于 2004-2-21 17:27:34 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]楼主贴的图使我想起当年。
“在图纸空间中用两种比例来显示同一个图形”,好像某本书上也是这么说的,于是得出“图纸空间不实用”的错误结论,害得我后来尽管知道了图纸空间的种种好处,但习惯成自然,真正用图纸空... [/B]
哈~楼主的问题你解决不了?——你说声“是!”,俺教你——当然楼主也就教会了*-*7
发表于 2004-2-21 17:49:47 | 显示全部楼层
哈哈又来骗钞票了,想说就说,别卖关子。
我的“当年”对你来说可是“远古时代”耶。^_^^_^^_^^_^
不过,青出于蓝而胜于蓝,不服不行。*-*7 *-*7 *-*7
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-21 18:02:40 | 显示全部楼层
二位又找到吵架的地方了?
其实柔柔说得不错:“在图纸空间中用两种比例来显示同一个图形”,如果图形与标注有不同比例,那么这个视口的比例是什么?因而,我认为应要这样做是不行的。既然这样,就可以采用其他办法达到相同效果。方法一:在图纸空间标注,标注的全局比例按附图设置。方法二(已经在模型空间标注):复制一个副本,然后调整标注的全局比例因子,对副本标注刷新,这样在两个视口中显示的图形貌似相同,实际不同。另外,使用ET工具中的改变“模型/图纸空间”(布局工具)可以改变标注到图纸空间,这样将失去另一视口的标注。
 楼主| 发表于 2004-2-21 18:11:33 | 显示全部楼层
我一直也是将模型空间中的图形另外复制一份,再重新设定文字和尺寸的大小以满足图纸空间中不同比例视口的显示要求。可这样做真的好烦。
难道acad真就这么弱智?
发表于 2004-2-21 18:17:05 | 显示全部楼层
先借用楼主的这句话“在图纸空间中用两种比例来显示同一个图形”,我记得我看过的书上也是这么说的,反正,书上的这句话害得我放弃了相当一段时间的图纸空间出图。
要说,这种说法还真没有什么毛病,问题是它实在让人容易误解。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-21 18:26:19 | 显示全部楼层
这不是“弱智”,而是我们的要求“苛刻”,如果撇开标注与线条,换个直观的东西理解一下也许容易些:比如院子里有相同长度两根电杆放在一起,我们从窗口(视口)看去是一样的,换做从门看就要他们长度相差一倍,是不是难一点,排除距离因素,再换其他窗口,也只能是一样的。
发表于 2004-2-21 19:01:40 | 显示全部楼层
ll_j 已经说了,俺就放个马后炮——说明一下:对用多视口不同比例来表达同一个模型空间对象的标注要求在不同视口其标注特征和文字比例同一,只有ll_j 说的办法
 楼主| 发表于 2004-2-21 20:51:51 | 显示全部楼层
青铜长老的办法有个缺点:就是如果viewport中的图形移动了位置,则原来标注的尺寸并不随着移动。
我提的这个问题是源于这本书《Inside AutoCAD Release13 for Windows and Windows NT》
这本书里说:Setting the dimension variable DIMSCALE to 0 forces AutoCAD to automatically use the inverse of the XP scale factor of the current floating viewport as you draw dimensions in model space. This enables dimension text and arrowheads to appear uniform in size from viewport to viewport.
中文意思是:将尺寸标注变量DIMSCALE设置为0会强迫AutoCAD自动应用当前浮动视区XP比例因子的倒数作为用户在模型空间中画尺寸线的比例。这可以使尺寸线标注以及箭头在各个视图中是统一的。
照字面上理解就是同一张图上虽然各个视图的比例不同,但是标注的文字和尺寸应该大小相同。这也符合工程制图的要求。可是在AutoCAD的手册里找不到关于DIMSCALE=0的如上解释。而试验的结果却是怎么也不成。这本由New Riders Publishing出版的参考书可是经过Autodesk公司授权发行的。
发表于 2004-2-21 21:33:00 | 显示全部楼层
你还在用低版本吧~俺是关联的呀
 楼主| 发表于 2004-2-21 21:51:17 | 显示全部楼层
我用2004sp1a,请问你用的是什么版本?我注意到你两次演示用的不是一个软件,你说的高版本是mechanical2004?还有你的演示文件我下载不了,怎么回事?
发表于 2004-2-21 21:54:35 | 显示全部楼层
俺就把楼上的演示再改用2004吧(AutoCAD Mechanical 2004就是基与2004么)~
你用2004那就行了:)照着做么
下SWF就用右键“目标另存为(A)”
 楼主| 发表于 2004-2-21 22:21:19 | 显示全部楼层
还是不能关联,我在视口中使用pan命令,结果见附图。哪里操作得不对?
发表于 2004-2-21 22:26:54 | 显示全部楼层
还是我来帮哈哈收拾残局吧,谁让我们是怨家呢,没办法。
为了说明问题方便,先这样假设:把楼主贴的图交楼主和哈哈二人来画,楼主画1:5,哈哈画1:10。二人都在模型空间画这个图。上面的“总平面”要求采用宋体,字高为5mm。
那么,楼主在写“总平面”时,其字高应该是5×5=25,虽然哈哈比较笨,不过我相信他在写“总平面”时,其字高应该是5×10=50。图画完后,楼主以1:5打印,哈哈以1:10打印。结果,那个方框图形是不一样大,但是,“总平面”三个字肯定一样。再把二位画的图拼到一张纸上,其结果应该是楼主所希望的吧。
这说明什么?
“预先把模型空间的图形‘打印’到图纸空间”。这就是我对图纸空间的理解。
用这句话再来看这个问题,“打印”前“总平面”的字高应该分别为 5×5=25 和 5×10=50 ,而楼主的贴图用的是一个字高,当然不行呀。
“将尺寸标注变量DIMSCALE设置为0会强迫AutoCAD自动应用当前浮动视区XP比例因子的倒数作为用户在模型空间中画尺寸线的比例。这可以使尺寸线标注以及箭头在各个视图中是统一的”[/COLOR] ,没错,绝对是这样的。ll_j 的贴图已经做到了DIMSCALE=0 。
如果不用DIMSCALE=0 可以吗?当然可以。楼主画1:5时设DIMSCALE=5,自然哈哈便设DIMSCALE=10。反正只要记住用图纸空间出图了,不管多少个比例,你只要把它们理解为各个单一的图就行了。
“如果viewport中的图形移动了位置,则原来标注的尺寸并不随着移动”[/COLOR]  。哈哈用的是高版本,就是可设DIMASSOC=2,所以不会出现你担心的事。
低版本没有这个DIMASSOC,没关系,你可以在“模型空间(浮动)”状态标注呀。模型空间(浮动)是在图纸空间激活视口,这你应该知道的吧。
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.570650 second(s), 61 queries , Gzip On.
