楼主: hlp
[求助]:同一图纸不同比例视口中文字和尺寸问题
 楼主| 发表于 2004-2-21 23:56:21 | 显示全部楼层
还要请教:
我还是搞不懂如何让标注尺寸与模型关联。一旦在模型浮动空间中选中了尺寸并执行express>layout tools>change space后,尺寸就不再与模型关联了。
发表于 2004-2-22 11:04:04 | 显示全部楼层
都是这个骷髅死哈哈(死蟹一只)惹的祸!问题没解决,自己睡大觉去了。:)
1。DIMASSOC=2,尺寸标注与被标注对象建立关联,这用来在图纸空间标注模型空间的对象的尺寸方面是有一定的作用,其他则没多大意义。所以,标都标好了,不关联没什么大不了的,相反,这个关联也有其副作用。
2。如果在模型空间(浮动)上标注尺寸,既享受到图纸空间的优势又避免了分属二个空间的问题,也就不需要用chspace来转换空间了。
3。这个chspace 相当于“剪切”“粘帖”,当然会失去关联。
4。这个chspace功能相当不错,好好利用的话,对非实物性对象就不必老要记住图纸比例了。比如,1:N的图纸上写字高5 的文字,过去必须输入字高为 5×N,现在先在图纸空间上写,字高当然就是完全直观的5,完后一转换,到了模型空间,字高相应自动成了5×N了(当然视口比例必须是1:N)。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-2-22 11:40:59 | 显示全部楼层
最初由 hlp 发布
[B]还要请教:
我还是搞不懂如何让标注尺寸与模型关联。一旦在模型浮动空间中选中了尺寸并执行express>layout tools>change space后,尺寸就不再与模型关联了。 [/B]
对于少量的标注可以在设置dimassoc=2后使用命令dimreassociate(菜单:标注->关联尺寸标注)重新关联。
 楼主| 发表于 2004-2-22 17:16:32 | 显示全部楼层
多谢三位长老,我终于搞清楚了。
发表于 2004-2-22 23:54:26 | 显示全部楼层
最初由 hlp 发布
[B]多谢三位长老,我终于搞清楚了。 [/B]
会了?好啊~~可俺你就别谢了,就谢他们两位吧——其实俺什么都不太懂——不过在这个窍门中还要学会的是随时使用DIMLFAC,而dimassoc你就只管=2吧,不然你还得dimreassociate个不定~~柔柔说dimassoc=2还有副作用?俺倒是真的不懂了:)
发表于 2004-2-23 00:17:12 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]俺倒是真的不懂了[/B]
行!教教你,难得这么“谦虚”,看下图。
假如我画好了上方的图形,后来那条曲线修正一下,竖线当然也要相应修正了。但是,我原来标注尺寸时用的是端点捕捉,结果,因为那哈哈竭力推崇的DIMASSOC=2,害得我的尺寸标注错位。
发表于 2004-2-23 01:50:56 | 显示全部楼层
这又怎么了?你不会再令尺寸对齐?——看俺的多轻松啊~~~
而且永远是关联的:)
发表于 2004-2-24 04:02:38 | 显示全部楼层
请白银长老11_j 解释第5贴的方法一
请白银长老11_j 解释第5贴的方法一
方法一:在图纸空间标注,标注的全局比例按附图设置.
这里的"图纸空间"是指“模型空间(浮动)”吗?--“模型空间(浮动)”见第15贴(柔柔),如果不是, 那这里的"图纸空间"即指Paperspace, 这时,标注的全局比例按附图设置成Scale dimentsions to layouts(paperspace) 对在图纸空间里的标注是不起作用的.
很疑惑,请指教,请务必回答.谢谢!!!
发表于 2004-2-24 04:21:50 | 显示全部楼层
你可在使用比例工具试试
发表于 2004-2-24 11:19:15 | 显示全部楼层
11_j的说法没错,DIMSCALE=0可在模型空间(浮动)上标注也可在图纸空间上标注,表面看是矛盾的,因为在图纸空间上标注不能获得视口比例。但是,这个DIMSCALE的作用是什么?或者说为什么要搞个系统变量DIMSCALE出来?
过去,没有那个DIMASSOC,只能在模型空间标注尺寸,而模型空间意味着什么?99%(随便说说,没有计算)的图形是有比例的,也就是说要缩放打印的,不同的图纸比例要保证尺寸标注一样大,显然诸如标注文字、标注箭头等不能设置成一个固定值,这多么讨厌!于是,搞一个全局系数,用这个系数乘那些设置值,这样,那些设置值可以不考虑图纸比例了。
那么,也就是说,图上显示的大小是设置值×DINSCALE,到了模型空间(浮动),有了视口比例,系统知道了你要缩放的值了,它就设计成自动获得而不要人为设置了,如何区别?那就让DIMSCALE=0,是0就自动获得,不是0就不去做。
图纸空间上的图形与打印出来的无论图形是1:1,这虽然没有硬性规定,但除非象哈哈一样的傻瓜才会搞个非1:1。既然是1:1,DIMSCALE没有任何必要了嘛,所以,此时的DINSCALE如果等于0就让它等于1。
发表于 2004-2-24 14:01:04 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]......
图纸空间上的图形与打印出来的无论图形是1:1,这虽然没有硬性规定,但除非象哈哈一样的傻瓜才会搞个非1:1。既然是1:1,DIMSCALE没有任何必要了嘛,所以,此时的DINSCALE如果等于0就让它等于1。 [/B]
你在表达什么?语法都没修好——
1、你是说“图纸空间”比例不需要设1:1?那么你说设多少?设“按图纸空间缩放比例”而让布在图纸空间的图框及文字打印出来不是标准的尺寸?哈如果这样,俺可不干,俺需要完美,俺的图纸空间比例肯定设1:1,俺宁愿做这样的傻瓜~~于是在图纸空间,DIMSCALE=0 对俺来说是没用了!
2、柔柔你标注都在模型浮动空间即视口中标注?哈~那你缩放命令用不用?不用缩放命令了?你能能保证标注点都到位而且标注排列布置的很规范美观?那俺服你,你就笃定用DIMSCALE=0 ~反正俺没这个本领,俺就是在模型浮动空间即视口中标注也要把DIMSCALE设在与该视口的出图比例相同的值,俺要用缩放命令——于是在这里,DIMSCALE=0  对俺来说是没用了!
3、——于是最后DIMSCALE=0  对俺来说是绝对没用了!俺考虑到图纸空间永远是1:1,俺就让DIMSCALE的初始值=1
看来柔柔在逃了,在用DIMSCALE来偷换本帖主题DIMASSOC,她在DIMASSOC=2时修改图形会“跳乱”标注的排列而又不会“飞快法”让标注重新排整齐,所以她就不敢用DIMASSOC=2,而俺是会“飞快法”的,所以俺永远让DIMASSOC=2 ~~
哈哈~~柔柔不敢回俺22楼的帖~~
发表于 2004-2-24 14:09:23 | 显示全部楼层
哈哈~~~,不是语法错误,而是该死的输入法,把“物理”写成了“无论”。原意是:“图纸空间上的图形与打印出来的物理图纸上图形是1:1,这虽然没有硬性规定,但除非象哈哈一样的傻瓜才会搞个非1:1”。
“俺的图纸空间比例肯定设1:1”,那你现在开始就不是傻瓜了,恭喜!恭喜!
“哈哈~~柔柔不敢回俺22楼的帖~~ ”,不是不敢回,而是你帮我证明了有副作用,应该谢谢你,但怕别人说我在拍马屁,你想办法解决了它的副作用,也就是说,副作用是有的,哈哈有办法对付。
你不光帮我证明有副作用,还帮我解决了这个副作用,真的很谢谢你!!哈哈~~~~
发表于 2004-2-24 14:30:47 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]......你不光帮我证明有副作用,还帮我解决了这个副作用,真的很谢谢你!![/B]
啊~难得柔柔这会对俺这么有情有意:)喂~柔柔会了?也做动画来让俺瞧瞧——如果有是用自己的程序,发这里大家共享,俺也要一个:)
发表于 2004-2-24 14:55:23 | 显示全部楼层
你这个人就是不学乖!
1。因为你帮我证明了有副作用,所以,我就放你一码。
2。“还帮我解决了这个副作用”,不错呀,我知道你这个amdimalign的原理啊,只要编一个程序改一下标注对象数据列表10内的值就可以啦,咳!跟你说也没用,这10你不懂。
发表于 2004-2-24 15:03:06 | 显示全部楼层
再设一次 啊
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.552461 second(s), 54 queries , Gzip On.
