楼主: hlp
[求助]:同一图纸不同比例视口中文字和尺寸问题
发表于 2004-2-24 16:43:07 | 显示全部楼层
那你们标注是中模型空间还是在布局空间?
发表于 2004-2-24 23:26:22 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]你这个人就是不学乖!
1。因为你帮我证明了有副作用,所以,我就放你一码。
2。“还帮我解决了这个副作用”,不错呀,我知道你这个amdimalign的原理啊,只要编一个程序改一下标注对象数据列表10内的值就可以啦,咳... [/B]
俺不懂1“10”就是不懂“10”,但俺这个不懂“10”的恰恰哈醒了你这个懂“10”的~~为什么你以前不懂“10”而现在懂了?~哼!把程序供上来饶你不死~~~——对俺可无所谓:)
发表于 2004-2-25 00:36:45 | 显示全部楼层
白银长老11_j,哈哈,柔柔,你门争辩之余别忘了我的问题,谢谢!!!
请各位解释白银长老11_j 第5贴的方法一
方法一:在图纸空间标注,标注的全局比例按附图设置(见第5贴)
这里的"图纸空间"是指“模型空间(浮动)”吗?--“模型空间(浮动)”见第15贴(柔柔),如果不是, 那这里的"图纸空间"即是Paperspace, 这时,标注的全局比例按附图(见第5贴)设置成Scale dimentsions to layouts(paperspace) 对在图纸空间里的标注是不起作用的.
补充: 柔柔第25贴:"在图纸空间上标注不能获得视口比例."--本人同意此结论.
因此, 本人的理解: 在图纸空间标注, 标注的全局比例按附图(见第5贴)设置成Scale dimentsions to layouts(paperspace)不能获得视口比例,此时,dimscale被系统设为打印比例Plot Scale(假定此时打印比例Plot Scale设为1,则dimscale被系统设为1).
另外,要达到不同比例视口中的文字和尺寸标注一样大小之目的, 此时还必须把dimassoc设为2, 即关联.
不知菜鸟理解得对不对,很疑惑,请各位大虾回答!请务必回答.谢谢!!!
发表于 2004-2-25 01:00:39 | 显示全部楼层
Re: 白银长老11_j,哈哈,柔柔,你门争辩之余别忘了我的问题,谢谢!!!
最初由 sunyaer 发布
[B]请各位解释白银长老11_j 第5贴的方法一
这里的"图纸空间"是指“模型空间(浮动)”吗?--“模型空间(浮动)”见第15贴(柔柔),如果不是, 那这里的"... [/B]
看来你是很明白什么叫“布局”什么叫“图纸空间”什么叫“模型(浮动)空间(即在‘布局’中的‘视口’或叫‘布局中的模型空间’)”的!——如果你明知故问而要和柔柔交量的话,俺帮你
记住(别用英文)——“在图纸空间中用两种比例来显示同一个图形”这句话是楼主说的,他其实是在说:“在‘布局’中用两个以上的‘视口’(即‘模型(浮动)空间’)和一种以上的比例来显示同一个图形,希望尺寸和文字能保持一样大小,怎么做?”[/COLOR]
——而柔柔和白银长老11_j 都引用了楼主的这原话而没订正(这被你抓住了),这不是他们的无知而是他们的宽容~~至于“图纸空间”你也当然知道它也只是在“布局”中的一个“空间”~~你既然能如此执着,那俺就打了这些“败字”——“败字”的英文怎么写~~
发表于 2004-2-25 01:52:38 | 显示全部楼层
最初由 sunyaer 发布
[B]这时,标注的全局比例...对在图纸空间里的标注是不起作用的.  ...此时打印比例Plot Scale设为1,则dimscale被系统设为1
[/B]
我就喜欢这么执着的,整个理解是对的。事实上在程序中经常有这么个语句:
如果A与B成立,则C...,到这,可以想象为:
如果是在图纸空间,同时DIMSCALE=0,则放弃DIMSCALE,用常数1.0代替本来是DIMSCALE的角色。
对楼主那句话,并不是没有订正,只是话说得比较婉转,“要说,这种说法还真没有什么毛病,问题是它实在让人容易误解[/COLOR] 。”你不妨仔细看一下我开始的帖子。“在图纸空间中用两种比例来显示同一个图形”是绝对不可以的,因为所谓的图形我们不能理解就是线条,文字、符号、尺寸标注等等都是图形范畴。而有的书上(特别是国内编的)很不负责任的就这么写了,实在误人子弟!
“要达到不同比例视口中的文字和尺寸标注一样大小之目的, 此时还必须把dimassoc设为2, 即关联.”这句话要修正一下,关联的目的不是为了“标注一样大小”,不关联也能一样大小,关联了可以死死咬牢被标注对象,给在图纸空间标注尺寸留下可操作性,否则,视口一动,就错位了,谁还敢?
发表于 2004-2-25 08:04:18 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!
先说句题外话. 这里确实是个学习CAD的好地方.
“要达到不同比例视口中的文字和尺寸标注一样大小之目的, 此时还必须把dimassoc设为2, 即关联.”这句话应该修正为:
“要达到不同比例视口中的文字和尺寸标注的字高一样大小并且实体(比如一条线段)的长度标注值一样之目的, 此时还必须把dimassoc设为2, 即关联.”解释:例如一个布局中有两个视口,一个比例为1:100,另一个为1:200. 现在假设在这两个视口中有同一条线段要在图纸空间标注其长短,如果不设dimassoc为2, 即关联的话, 虽然在两个视口中标注数字的字高大小一样,但标出来的此线段的长度不一样, 相差一倍.见付图.
当然, 关联还有象柔柔指出的作用.
请柔柔及各路大虾评判对错.谢谢!!!
发表于 2004-2-25 08:31:13 | 显示全部楼层
太对了!上一帖中我只注意“一样大”的问题,疏忽了。不关联就是不搭界了,又没有视口比例好利用,当然要标错。
好在你比哈哈先发现这个问题,否则我又要被骷髅哈哈大肆攻击了,谢谢!
保险起见,我认为还是在模型空间(浮动)中标注尺寸,这样不管关联与否、不管高低版本都适用。
发表于 2004-2-25 10:17:31 | 显示全部楼层
谢谢柔柔回复!
本人意见:在模型空间(浮动)中标注尺寸比在图纸空间标注尺寸方便.原因之一:这样不管关联与否、不管高低版本都适用(柔柔话)
         原因之二:在图纸空间标注尺寸之后如在模型空间(浮动)   实时平移图形, 整个图的布置就变了,不好控制.
         不过, 在模型空间(浮动)中标注尺寸也有缺点: 由于多视口的原故,模型空间(浮动)只能是布局的一部分, 还是嫌小.
所以, 我个人觉得还是在模型空间标注最为方便(白银长老11_j 第5贴的方法二), 当然这样需要多个标注样式(其实,只用设置多个Dimscale 即可.常用的比例不过几个,比如: 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200等).
另外, 如果哪位提供一个小LISP程序,这个程序能用一个Dimscale=1的标注样式Dim来产生多个Dimscale=20, Dimscale=25,Dimscale=50等的标注样式,而且生成的标注样式名如Dim20, Dim35, Dim50 等等.这样就更方便了.
不知说得对不对,请大虾指正.谢谢!!!
发表于 2004-2-25 10:50:22 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]这又怎么了?你不会再令尺寸对齐?——看俺的多轻松啊~~~
而且永远是关联的:) [/B]
请问你这个尺寸对齐如何做到的?为何直接打这个命令不行呢?
GMT+8, 2026-11-4 22:30 , Processed in 0.589289 second(s), 42 queries , Gzip On.
