楼主: z_lb001
[求助]:快救救我吧,IE总弹出黄色网站
发表于 2004-2-24 22:55:19 | 显示全部楼层
用IE修复器就可以了
发表于 2004-2-24 23:02:34 | 显示全部楼层
用超级兔子清除,再在ie工具internet下安全中,禁止活动脚本即可。
 楼主| 发表于 2004-2-25 08:17:08 | 显示全部楼层
现在就是每天第一次打开IE的时候是那个网址,然后随便再点别的网站它就不再存在了,以后无论是重启还是别的都不会再变化了
发表于 2004-2-25 09:04:24 | 显示全部楼层
看看你的启动项里有没有它?
发表于 2004-2-25 09:17:42 | 显示全部楼层
推荐用IE修复的方法或者重装IE,因为这些网站就是根据IE的漏洞来的,如果你把IE升到顶级一般就可以解决这个问题了。
发表于 2004-2-25 09:51:49 | 显示全部楼层
下载一个IE保护器
发表于 2004-2-25 11:50:30 | 显示全部楼层
改注册表选项,可用搜索的方法,寻找,然后改掉
 楼主| 发表于 2004-2-25 12:56:25 | 显示全部楼层
注册表怎么改?搜索register?
发表于 2004-2-25 14:50:29 | 显示全部楼层
现在的病毒太厉害了,有些修改ie的都没用,5 楼的同志说的挺对!
不行的话还是重装的好!
发表于 2004-2-25 15:33:30 | 显示全部楼层
建议还是最好不上什么乱七八糟的网站!
发表于 2004-2-25 18:06:03 | 显示全部楼层
试一试这个吧:  Spant
个人认为就像Ghost,“个小量又足”!
发表于 2004-2-26 00:23:40 | 显示全部楼层
用3721的IE修复功能试试,还是很有用的
发表于 2004-2-26 00:32:53 | 显示全部楼层
兄弟,你太好奇了,
不要上陌生的网站嗬
 楼主| 发表于 2004-2-26 09:56:04 | 显示全部楼层
嗯,在这么严肃的办公室弹出那样的网站真让人接受不了啊,好在没人看到。我用3721了,但还是在第天一开机的时候打开IE就会有,然后换一个别的网址再以后怎么打开IE都没问题了。注册表里也没有。我准备重装IE,不知用不用先删除原有的IE?如果删掉了现在的我怎么能再下载新的呢?
发表于 2004-2-26 10:26:53 | 显示全部楼层
最彻底的格了重装系统,以后不要进这样的网站。
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.557867 second(s), 53 queries , Gzip On.
