楼主: z_lb001
[求助]:快救救我吧,IE总弹出黄色网站
 楼主| 发表于 2004-2-26 10:36:07 | 显示全部楼层
楼上说得是,只是我的系统刚刚装上还不到三天呢,就因为没有杀毒软件才这样的。公司配的XP正版,光盘已经回收,再重装系统的举动有点大了。还有,更正一下,呵呵,我没有进任何“这样”的网站,是在找歌的时候不小心打开的,但当时并没有什么反应,重启后才“这样”的。
发表于 2004-2-26 10:42:21 | 显示全部楼层
先用超级兔子清理一下恶意网站,再看看自动运行有什么可疑程序,删除即可。
发表于 2004-2-26 14:11:09 | 显示全部楼层
1,清除历史纪录和临时文件;
2,在启动项中删掉网址;
3,借助3721的小工具。
走完这三部,现在就ok了!
以后……还是预防为主吧!
发表于 2004-2-26 17:04:21 | 显示全部楼层
楼上各位大侠都说得对,也可用冰盾IE修复,此软件是不需安装的,解压直接运行。网上可以免费下载。
发表于 2004-2-26 17:10:07 | 显示全部楼层
问题还没解决吗,是自动登陆IE吧,你试一下启动组里的选项,把勾去掉吧
 楼主| 发表于 2004-2-26 18:21:02 | 显示全部楼层
33楼说的我已完全照办,问仍存在,当然,并不影响我的正常工作,只是每天早上第一次打开IE时有点别扭。启动里边只有office 和词霸。我再努力把杀毒软件试个遍!不行再重装!
发表于 2004-3-2 10:55:37 | 显示全部楼层
最初由 z_lb001 发布
[B]33楼说的我已完全照办,问仍存在,当然,并不影响我的正常工作,只是每天早上第一次打开IE时有点别扭。启动里边只有office 和词霸。我再努力把杀毒软件试个遍!不行再重装! [/B]
试过我在26楼上传的Spant没有?
 楼主| 发表于 2004-3-2 13:11:09 | 显示全部楼层
37楼主:
 您说的spant我保存过了,只是打不开,这样的文件需要用什么软件来打开呢?
发表于 2004-3-3 00:19:03 | 显示全部楼层
最初由 z_lb001 发布
[B]37楼主:
 您说的spant我保存过了,只是打不开,这样的文件需要用什么软件来打开呢? [/B]
这里这段时间都是这种情况。。。。
改名为spant.rar或直接用WINRAR打开都可以,解压后就140多K,
spant能有效查杀最新流行的QQ病毒、感染型病毒、蠕虫木马病毒等上百种,杀毒的同时还会自动修复被病毒和恶意网站破坏的注册表和IE等,使用方便,无需安装,会经常更新,还可在线升级哦。。。
我朋友以前也挨过“EO123”等不良网站的道,试了多种方法都不行,后来我就是用这东东帮搞掂的。还有QQ尾巴等难缠的玩艺儿这东东大都可以解决。。。
如果不行还可在安全模式下杀一次毒,因为最近出现专门针对Spant专杀工具的QQ病毒新变种,该病毒会监视内存中运行的程序,如果发现运行了Spant专杀工具,就会试图去删除Span。。。咳咳
发表于 2004-3-3 11:46:41 | 显示全部楼层
楼上各位都对,我在实际使用中有所体会,用冰盾IE,此软件无需安装,直接在解压情况下点击运行,方便有效,网上有下载的;上网助手,我认为也是很好用的,你在设置时,可以去掉一切浏览网址。
发表于 2004-3-3 12:23:04 | 显示全部楼层
自动打开是因为在注册表里面有记录,记住网站名称,然后打开注册表编辑器,搜索记住的名字,然后删除相应的键值即可
发表于 2004-3-3 13:10:25 | 显示全部楼层
使用IE修复专家
对于恶意网站,可以使用“IE及系统限制修复器”,一切OK!!
发表于 2004-3-3 20:34:50 | 显示全部楼层
把IE重装,清理注册表,以后少去色情站!
发表于 2004-3-3 21:03:16 | 显示全部楼层
建议用IE6,win 2k 以上版主。上网时最好把防火墙、杀毒软件都开着。
我就一直没遇过这种情况。
楼上朋友的主意也都不错。
发表于 2004-3-3 21:10:43 | 显示全部楼层
用瑞星杀毒软件的修复注册表功能,删掉相应的键值,一切OK!
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.601102 second(s), 54 queries , Gzip On.
