查看: 702|回复: 4
[求助]:能不能改变自己的ip地址?
发表于 2004-2-24 14:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在单位上网,是局域网,动态分配ip地址,有时候有人查IP地址,非常不便,请教一下有没有方法改变自己的ip地址?让人无处可查。谢谢。
发表于 2004-2-24 14:47:18 | 显示全部楼层
不明白,我们单位也是局域网,每个人的IP地址是固定,不会变的。
我只听说宽带的IP地址会发生改变。
发表于 2004-2-24 22:23:43 | 显示全部楼层
俺的局域网地址虽然经过网管员分配,但有点乱,或者有些人擅自更改IP地址,会引起地址冲突。
如果你觉得上网速度较慢,那就是有可能与别人共用一个地址了,这时你可以试着更改IP地址(只能更改IP最后的一个数据),若此时网速较快,那就对了,否则还需重新设置地址。
俺就是用此办法。但其它的数据不要乱调整。
发表于 2004-2-24 23:41:49 | 显示全部楼层
动态分配ip地址当然可以改。
发表于 2004-2-25 10:00:22 | 显示全部楼层
到MSDOS状态,键入ipconfig/all
查看本机IP,DNS,然后根据显示的地址
设为指定IP进行相应设置
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.391917 second(s), 40 queries , Gzip On.
