查看: 3415|回复: 5
[求助]:高手请入!如何把自己的图框在mvsetup命令调出来
发表于 2009-10-10 09:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请入!如何把自己的图框在mvsetup命令调出来 :
投石问路,抛砖引玉。
登录/注册后可看大图
执行命令mvsetup,回车,输入T, 回车,输入 i,回车
就会出现一个对话框,提示出很多张图框供选取(从2004到2010各个版本都有这个功能,只要按提示输入1、2、3、4、5.....即可在布局里插入图框了),能不能把自己的图框也能放入那个列表呢?因为它提供的图框我们一般都不用!
我也试过添加,但没有成功!
如果能添加进去,这样就可以很快、直观的加载自己的图框,而不会是而要使用时再花功夫去查找或打开CAD时就要加载!
请高手指点!
 楼主| 发表于 2009-10-11 08:47:42 | 显示全部楼层
已经解决了,不劳大家了!
发表于 2009-10-11 08:52:34 | 显示全部楼层
问问楼主怎么解决的
发表于 2009-10-12 11:05:59 | 显示全部楼层
lz把你的解决方法共享一下嘛
发表于 2010-3-12 12:59:14 | 显示全部楼层
因该是放在某个目录下吧?
发表于 2013-8-14 14:10:50 | 显示全部楼层
是呀!楼主贡献一下吧
GMT+8, 2026-11-22 07:50 , Processed in 0.194264 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
