查看: 4172|回复: 34
[弹指神通]:考考新手,画画这个长方体!
发表于 2004-2-24 16:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
长不大的斑竹已有5天不能在家上晓东论坛了!急死了!
我现在是在学校,给新手出个题,老手就不必回贴了!
请画画第二个图。
发表于 2004-2-24 16:59:14 | 显示全部楼层
第2图 俺可以画成2D的,写字自然不成问题。
 楼主| 发表于 2004-2-24 17:05:29 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]第2图 俺可以画成2D的,写字自然不成问题。 [/B]
多少天不能发贴,急死了啊!
2D的不行,我要3D的!
发表于 2004-2-24 17:09:14 | 显示全部楼层
最初由 ahlzl 发布
[B]
多少天不能发贴,急死了啊!
2D的不行,我要3D的! [/B]
实在着急就通过MSN找人帮你发帖,只要谈好爱心币的归属就行了
发表于 2004-2-24 18:02:16 | 显示全部楼层
这行吗?
发表于 2004-2-24 18:17:47 | 显示全部楼层
真搞笑
柔柔又来凑热闹,不说了给新手的吗?
发表于 2004-2-24 18:52:44 | 显示全部楼层
第二题:UCS,V
命令: ucs
当前 UCS 名称: *世界*
输入选项
[新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)]
<世界>: v
等效:UCS,N,V
当前 UCS 名称: *没有名称*
输入选项
<世界>: n
指定新 UCS 的原点或 [Z 轴(ZA)/三点(3)/对象(OB)/面(F)/视图(V)/X/Y/Z] <0,0,0>: v
这是给新手出的题,不该给alim斑竹奖励的。不过,我还是……   by ahlzl
 楼主| 发表于 2004-2-24 20:00:36 | 显示全部楼层
先向各位报告:我在家又能上XDCAD了,长不大的斑竹又回来了!
to 柔柔:明明是个老手,却来冒充新手,本斑竹不给加分,还要考虑扣分!嘿嘿!
第二个图是我今天下午在学校计算机中心画的.视图是CAD默认的俯视图,坐标为WCS.视觉效果和东南等轴测图一样.
发表于 2004-2-24 21:48:54 | 显示全部楼层
抗议!长不大的斑竹老是出一些难题,让我们这些新手措手不及。
我来出一个简单的题,见下图。
不比谁速度快,也不比谁步骤少、方法好,而是比谁能动最少的脑筋。
 楼主| 发表于 2004-2-24 21:56:39 | 显示全部楼层
只可惜现在哈哈不在线!
发表于 2004-2-24 22:26:54 | 显示全部楼层
别认为我这是在搞笑,如何少动脑筋是我一贯追求的。因为画图太累,让画图轻松些,有趣点,即使浪费点时间也是值得的。再说,我始终认为,操作速度对整个绘图效率影响很小。
 楼主| 发表于 2004-2-24 22:35:44 | 显示全部楼层
我来说说我出题的本意.
记不得在哪(好象是Autodesk的认证)看到如第一贴第2个图的效果.我以前画三维图,如要加文字,便自然是第1个图的样子.今天下午上课时想了想,算有结果了.以后在三维图上加文字就能这样办了.
我觉得这样的效果也许有点用的.
发表于 2004-2-24 22:51:48 | 显示全部楼层
长不斑竹,俺可以露一手吗?——算了,都留些给新手吧:)
可俺是最方便的呀~~~
发表于 2004-2-24 22:56:35 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]抗议!长不大的斑竹老是出一些难题,让我们这些新手措手不及。
我来出一个简单的题,见下图。
不比谁速度快,也不比谁步骤少、方法好,而是比谁能动最少的脑筋。 [/B]
"动最少的脑筋",鬼知道!
命令: _rectang
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: f
指定矩形的圆角半径 <0>: 200
指定另一个角点或 [尺寸(D)]: @600,400
发表于 2004-2-24 23:03:43 | 显示全部楼层
长不大的斑竹的意思是不是如何在三维平面上加文字?
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.470456 second(s), 59 queries , Gzip On.
