查看: 1043|回复: 6
[求助]:cad2002部分功能突然不能用了!
发表于 2004-2-24 19:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD2002以前一切功能都很正常,但最近突然有些功能不能用了,如插入,定义块。。等,在没卸载的情况下重新安装一遍后问题依旧!各位兄弟帮帮我!
发表于 2004-2-24 20:19:30 | 显示全部楼层
中了acad.lsp病毒了,用这杀毒试试.
 楼主| 发表于 2004-2-25 13:51:22 | 显示全部楼层
你说的办法没用!没找到什么病毒!怎样才能恢复到安装时候的默认状态??
发表于 2004-2-25 13:53:44 | 显示全部楼层
只有删除后,重新安装一遍了,要在注册表离也删除干净啊,
发表于 2004-2-25 18:23:42 | 显示全部楼层
如果是2004做的图,转到2002。2000里很多情况下会出现标注不能复制。得炸天后才行。还有就是在里面有块的情况下,不能再建块了。心得。仅供参考。
 楼主| 发表于 2004-2-25 18:23:51 | 显示全部楼层
没其他省事的办法了吗?实在不行就出此下策了!
发表于 2004-2-25 22:44:23 | 显示全部楼层
建议你修复一下图形文件!
GMT+8, 2026-11-4 23:07 , Processed in 0.571412 second(s), 45 queries , Gzip On.
