查看: 6837|回复: 7
[求助]:cad2002许可证错误[7.1.29]
发表于 2009-8-31 09:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本正常使用cad2002,突然发生警告提示:发生许可证错误,请重新启动系统,以初始化许可证管理系统,如果问题仍然存在,请与系统管理员或授权经销商联系
错误[7.1.29]
致命错误:
安全系统(转软件员许可管理器)不起作用或未正确安装
后面。。。。。。。
然后退出cad。
重新装过n次cad2002问题照旧。
删除c-dilla文件或文件夹都不能注册的,
安装c-dilla版本23,24,25都试过还是不行。
xp系统,原来同时有2002和cad2007,均使用正常
由于工作原因必须使用cad2002。请教高手能解决这个问题吗?不胜感激。
不要和我说装正版之类没有意义的话,有说重装系统,如果重装了还是不行怎么办?所以要知道问题所在!
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:17:21 | 显示全部楼层
后面出现的信息
确定后出现的信息
 楼主| 发表于 2009-8-31 09:24:43 | 显示全部楼层
再次确定后出现
发表于 2009-8-31 10:38:27 | 显示全部楼层
如果用的D版,重新破解一下应该可以吧
发表于 2009-9-4 17:59:49 | 显示全部楼层
盗版的
发表于 2009-9-5 10:04:37 | 显示全部楼层
楼主试试这个破好的文件,本人试用过很好用,我刚上传的
http://cachefile16.rayfile.com/z ... 957fed/acad2Kpj.rar
发表于 2009-9-5 10:23:15 | 显示全部楼层
可能系统出问题了,你重启一下机子,有时就没事了,我遇到过cad无法正常安装,
发表于 2009-9-9 21:30:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 07:50 , Processed in 0.305763 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
