查看: 1330|回复: 8
[求助]:用CAD2000打开(退出)图形文件错误
发表于 2004-2-25 14:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1若是在CAD主屏幕下(也就是先运行CAD)打开图形文件则提示如图错误,按“确定”后自动退出CAD。
2若是在资源管理器下直接双击图形文件则不提示如图错误,能在CAD下工作,但是在退出CAD时出现如图错误。
肯求版主或是哪位朋友帮助解决一下。谢谢
发表于 2004-2-25 14:48:37 | 显示全部楼层
用2002或2004吧!
 楼主| 发表于 2004-2-25 14:51:24 | 显示全部楼层
我有很多的专业软件在2002或是2004下是不能运行的。
肯求帮忙解决,谢谢
发表于 2004-2-25 14:54:22 | 显示全部楼层
2002是2000的升级版,只是稳定一些而已,再没有别的东西呀。
很多文件都这样吗,还是只有一个文件这样?
发表于 2004-2-25 15:52:05 | 显示全部楼层
要是你一定要用CAD2000的话,可以安装英文版的,你所说的问题就是2000简体中文版的问题,一般是没有办法解决的,英文版的很稳定,不会这样的。
发表于 2004-2-25 16:14:38 | 显示全部楼层
我也出现过这种情况,只有重装了系统,再重装CAD。
 楼主| 发表于 2004-2-25 19:22:28 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]2002是2000的升级版,只是稳定一些而已,再没有别的东西呀。
很多文件都这样吗,还是只有一个文件这样? [/B]
是的,用专业软件生成的图形文件,再用CAD2000打开都这个样
但要是用CAD2000绘制的图形文件则不这样。
发表于 2004-2-26 13:17:42 | 显示全部楼层
我也出现过这样的现象,也不知怎样解决,还要向各位多多学习
 楼主| 发表于 2004-2-27 15:00:49 | 显示全部楼层
在论坛的“问题集”(也就是“AUTOCAD使用技术已发帖快速检索”)里看了好几天,虽说没有得到直接的答案,但感觉也许像大家说的是软件本身的问题,并不是自己操作上造成的这种现象。
没有办法,只得换上了大家所说的“西文三文件”问题才得到的解决。操作上虽然有些菜单或提示是西文,但数量不是很多,必要时也可换回“中文三文件”就当他是翻译官了。
大家倘若有更好的办法请指教,谢谢
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.567133 second(s), 49 queries , Gzip On.
