查看: 1096|回复: 11
[求助]:QUN关于理正平面生模再问
发表于 2002-9-24 15:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还是不明白理正中平面生模的线性要求,看下边的图,问题在哪里?所有线都闭合,但是不能生模,怎么解决?希望这次彻底弄明白:)
发表于 2002-9-24 15:29:54 | 显示全部楼层
你的图我看过了,原因就是有部分线的连接有小误差。奇怪的是这些误差都非常小,不像是手工产生的,但肯定也没有使用捕捉。这些误差使得“PEDIT”命令无法将这些线连接成一条线,所以产生错误。我非常想知道你是如何绘制这些墙线的!如果经常有这种图纸,我可以做一个命令专门处理这种情况。
 楼主| 发表于 2002-9-24 16:03:08 | 显示全部楼层
我想可能是柱子的墙线连接处,我作图一般在定位轴线后先定位柱子,然后再画墙线,所以柱子交接处的墙线有的没用闭合,我在生成三维的时候就用连接或者倒角命令将线连接,其他的情况我就不知道了,每次生模的时候都很费劲:(,盼望QUN能解决
发表于 2002-9-24 16:13:27 | 显示全部楼层
解决应该没有问题。
 楼主| 发表于 2002-9-27 10:36:52 | 显示全部楼层
顶一下,省得QUN忘了:)
发表于 2002-9-27 11:24:16 | 显示全部楼层
不会忘的,我都记在本子上了。不过还是要谢谢你的支持!
发表于 2002-10-12 23:59:05 | 显示全部楼层
qun老师真好!顶一下
发表于 2002-10-13 09:39:07 | 显示全部楼层
对不起,前一段做其它事情耽误了!
正在处理你的出错DWG,情况有些复杂,但快完成了!
 楼主| 发表于 2002-10-13 11:49:49 | 显示全部楼层
QUN老师辛苦了~~~~端茶:)
发表于 2002-10-13 16:31:52 | 显示全部楼层
你图的“又一个练习.dwg”中,主要有三种问题导致【平面生模】命令出错。
1、墙线连接有微小误差,现可以使用【工具之一】中的【整理图形】命令中「归整图形」选项处理。
2、图中的一些门所定义的宽度与其所在墙的厚度不符合(可能是因为改变墙厚时没有将这些门一同选上),可以使用【改变墙厚】重新做一遍由360变成240。
3、有一些门窗由LINE或PLINE组成(可能是由于炸开造成的),这种情况没有太好的处理办法。
将我处理过的图附上。新改的程序须下载补丁:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... tid=34020#post34020
发表于 2002-10-26 23:25:42 | 显示全部楼层
qun 你的补丁,怎么不能下载呢?
点击出现附图,后进入晓东空间首页。
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-26 23:27:19 | 显示全部楼层
最初由 linjianming 发布
[B]qun 你的补丁,怎么不能下载呢?
点击出现附图,后进入晓东空间首页。 [/B]
你把补丁的地址URL前面的www.xdcad.net 改成 www.xdcad.net 其余不变。
GMT+8, 2026-11-3 02:42 , Processed in 0.588525 second(s), 55 queries , Gzip On.
