查看: 985|回复: 10
[求助]:qun:20916for2002安装失败?如图
发表于 2002-9-24 15:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于r14也是安装2次(删除旧解压文件重新解压)才成功,for2002就不行了,在最后阶段弹出提示:
图1
 楼主| 发表于 2002-9-24 15:29:10 | 显示全部楼层
图2
打开理正建筑cad2002是这个样子?是不是我刚刚下载的版本有问题(0924  13:33:28下载)
 楼主| 发表于 2002-9-24 15:40:09 | 显示全部楼层
关闭2002后重新打开,又变成这样(之前打开理正建筑r14,暂时正常,命令能响应),如图3
哦对了,在理正建筑2002里,所有命令不响应
图3
发表于 2002-9-24 16:04:56 | 显示全部楼层
你使用的是否为WinXP?WinXP下安装AutoCAD2002以前的版本是否可以安装?“删除旧解压文件重新解压”是什么意思?
 楼主| 发表于 2002-9-24 16:14:08 | 显示全部楼层
我一直使用xp,原来一直是r14和2002并存,
删除旧解压文件重新解压”是说第一次安装20916基于r14连接失败(大概在50%时),我把20916的解压文件删除,重新解压在安装,成功!
再安装20916基于2002连接又失败,出现以上提示,我又删除旧解压文件重新解压,安装还是不行?
发表于 2002-9-24 18:45:15 | 显示全部楼层
安装理正时,AutoCADR2002是否关闭?
发表于 2002-9-25 10:53:50 | 显示全部楼层
将此帖所带文件解压后拷入安装程序disk1之下,重新安装,看一看返回什么信息,告知我们,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-9-25 11:45:51 | 显示全部楼层
qun:以安装成功!
安装成功!如图!
但xd工具箱被卸掉了?上面的问题会不会是因为20916与xd工具箱0.25有冲突,因为那天我也刚好更新了xd工具箱,现在xd工具箱0.26我下不了,到时再发图看看!
图1是在安装时一开始弹出的窗口,每次都有(安装理正时都有,有时候安装其它文件也有)是什么问题呢?我选忽略,就继续安装!
 楼主| 发表于 2002-9-25 11:47:00 | 显示全部楼层
图2,理正安装成功的图,xd工具箱不见了?
发表于 2002-9-26 09:37:46 | 显示全部楼层
安装成功可能是因为卸载后重新安装有关系(新上传的SETUP文件只增加出错提示没有修改内容)。晓东工具箱的卸载可能也与卸载理正软件有关系。
「关闭」「忽略」对话框的出现,可能与我们使用的InstallShield5版本太低有关系。
发表于 2002-9-26 14:50:18 | 显示全部楼层
其实不应该这样的,没有出现任何错误提示吗?如有请上传一下!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:09 , Processed in 0.514197 second(s), 53 queries , Gzip On.
