查看: 1793|回复: 17
[求助]:如何使可打印区域在布局(图纸空间)中左右上下移动?
发表于 2004-2-26 06:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是Windows 2000下的AutoCAD 2002,打印机是BJC-2100(很烂的东西,请不要见笑).
我用最大可打印区域的尺寸在布局(图纸空间)中画了一个图框,打印预览显示图框在布局(图纸空间,亦即纸张)的中央,可打印出来图框却总是往右偏一点点.
无奈, 进入付图所示的地方企图解决, 结果是:打印预览显示图框能在布局(图纸空间,亦即纸张)中随着调整而移动,可打印出来图框永远总是往右偏一点点,问题依旧.
请大虾指点如何解决.谢谢!!!
发表于 2004-2-26 08:38:35 | 显示全部楼层
试试这个:
plot-plot setting-plot offset
 楼主| 发表于 2004-2-26 11:17:20 | 显示全部楼层
首先谢谢回复.
按你的方法试了,不行. 一offset(偏移)一点图框就跑出可打印区域.看来BJC-2100的可打印区域是固定的,而且不在纸的中央.页边距调整也无效.
请解释是什么造成的?是BJC-2100太古老,与AutoCAD2002不兼容?
奇怪的是:打印预览正确而打印出来却不同, 难道所见不是所得?
请务必解释.希望从中能学到东西.
发表于 2004-2-26 11:22:44 | 显示全部楼层
应该说所有的打印机的可打印区域在出厂时,就固定了。当然你可以改小,但不能加大。
 楼主| 发表于 2004-2-26 12:08:58 | 显示全部楼层
谢谢cdhua001回复.
再请cdhua001把问题说透:
我并非想把可打印区域改大,我只是想移动可打印区域的位置[/COLOR].因为此位置不在纸的中央,而我需要它在中央.
但是,我遇到的情况是:BJC-2100的可打印区域的位置[/COLOR]是固定的,而且不在纸的中央.页边距调整也不能调整其位置.
奇怪的是:打印预览显示可打印区域的位置[/COLOR]是在纸的中央的,可打印出来却不在中央, 难道所见不是所得?
发表于 2004-2-26 13:41:27 | 显示全部楼层
  1、可打印区域不能移动。这主要是因为喷墨打印机后出来的一端页边距较大。在我的打印机选项里面有一个打印范围,默认是“标准”,可以选择为“最大”,但选择了最大之后,打印出来的最后部分很容易有偏差。
  2、如果你需要打印到正中,那么打印的内容必须小于纸张长度-2*长边距,由于你的贴图上面的页边距已经被你修改过,所以我看不出来。
  3、打印预览的应该与实际打印的结果一样。
发表于 2004-2-26 14:09:19 | 显示全部楼层
我几年不打印图了,只好猜猜。
这是由于在打印设置中设置的页边距与打印机实际留边的尺寸不符造成的。在打印设置内,设置了四周页边距相等并置中打印,打印预览肯定正好在中间,因为那是理论的置中。打印机要留边,它的原点(x=0,y=0)是打印机的固定设置,当置中设置的实际起始点在打印机原点之内,它可能不理睬仍以原点对应图纸打印的起始点,如果这个图纸打印的起始点大于打印机原点,可能就按图纸的起点打印。
 楼主| 发表于 2004-2-27 03:51:33 | 显示全部楼层
谢谢cdhua001和柔柔的回复!!!
两位大虾的解释让我基本上理解了其中的道理.
总结两点:
         1. 柔柔:当设置中设置的实际起始点在打印机原点之内,它可能不理睬仍以原点对应图纸打印的起始点,如果这个图纸打印的起始点大于打印机原点,可能就按图纸的起点打印。
    2. 选择了最大之后,打印出来的四边的页边距都有偏差[/COLOR].(cdhua001原话:选择了最大之后,打印出来的最后部分[/COLOR]很容易有偏差.)--偏差达1mm.
如有不对,再请大虾指正.谢谢!!!
发表于 2004-2-27 09:13:14 | 显示全部楼层
sunyaer朋友,昨天下午,我就这个问题专门写了一个帖子,你先看看吧:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=146327
 楼主| 发表于 2004-2-27 10:28:11 | 显示全部楼层
cdhua001:
我在写前一个帖子之前用"页边距"搜索了你的所有帖子,看到了你链接的那个, 此帖对理解东西很有用.
我从中学起就是个爱问为什么的家伙.现在年纪不小了,更是这样.我并非喜欢钻牛角尖,而是觉得理解了其中的道理, 记得牢固些,用来也得心应手.
柔柔在这方面帮助菜鸟也很热心.值得表扬.
好了,问题又来了. 希望cdhua001,柔柔及各位大虾别烦.
我拆离一个PMP文件后企图重新附着该PMP文件时总是跳出附图的警告, 同一个PMP文件,按理不应该出现警告,不知是何故?
发表于 2004-2-27 10:40:53 | 显示全部楼层
实在抱歉我没有用过PMP文件,或者说不知道这个“打印机型号参数”是干什么用的。帮不了你了。
发表于 2004-2-27 11:11:25 | 显示全部楼层
如果明白pc3文件的话,PMP文件就容易理解了。
一个型号的打印机可以有多个pc3,但是它只有一个PMP。
注意这个顺序关系:PMP->pc3->tcb/stb
 楼主| 发表于 2004-2-27 23:41:20 | 显示全部楼层
谢谢柔柔及cdhua001回复!!!
我对PMP文件应该是理解的. 如果我没错的话,PMP文件记录了用户自定义的一些信息,比如:页边距的调整,绘图仪的校准等. 当把这个PMP文件附着(或者说"关联")到一个打印机时,便生成一个pc3文件.这个pc3文件其实就是一台多了用户自定义的一些信息的打印机--而这台打印机还能有自己的打印样式.既然PMP文件记录了用户自定义的一些信息,用户可以重复使用一个PMP文件去附着(或者说"关联")到不同的打印机,比如家里有两台打印机或者把图纸拿到打印店打印时,就只需复制你自己中意的PMP文件,然后附着(或者说"关联")到要进行打印的打印机上即可.当然,这其中可能存在打印机是否匹配(或者说兼容)的问题.
我不明白的是:拆离一个PMP文件后企图重新附着该PMP文件到同一台打印机时总是跳出附图(第1帖)的警告.这种情况只在AutoCAD2002里出现,在AutoCAD2004里却没有.我的操作系统是Windows 2000.
谢谢各位答复!!!
发表于 2004-2-27 23:57:35 | 显示全部楼层
Re: 谢谢柔柔及cdhua001回复!!!
最初由 sunyaer 发布
[B]我对PMP文件应该是理解的. 如果我没错的话,PMP文件记录了用户自定义的一些信息,比如:页边距的调整,绘图仪的校准等. 当把这个PMP文件附着(或者说"关联")到一个打印机时,便生成一个pc3文件.这个pc3文件其实就是一台多?.. [/B]
这种理解恐怕有问题。
PMP是打印机的校准和可用图纸尺寸之数据保存文件,与用户无关,是打印机厂家定死的和在配置中系统自动生成的信息。“记录了用户自定义的一些信息”怎么可能?
注意我说的次序:PMP->pc3->tcb/stb
作个比喻:你公司制定一个标准,其中势必要用某个国标或部标作为依据,这些国标或部标是不能改变的,也没有特意针对你公司的规定,它就是PMP。而你公司的标准是pc3,以后以你公司的标准推出,国标或部标附在你公司的标准上,但不是附属于你公司的标准。
当把国标或部标拆离你公司的标准,如果公司标准没作修改,再附着没问题,但拆离后修改了标准,再附着可能因修改部分违反国标或部标,自相矛盾,于是国标或部标不让你附着。
国标一个,不同的公司针对自己公司的情况在国标的基础上增加自己的内容。这样,国标一个,公司标准可以有多个。这就是我说的一台打印机只有一个PMP,但可以有多个pc3。
再次声明,因为我现在不用打印机,也就没研究过,所有说法不能作为依据,仅供参考而已。
 楼主| 发表于 2004-2-28 00:33:27 | 显示全部楼层
谢谢柔柔!!!
试一下改变页边距,就会跳出附图的对话框,当输入PMP文件名后即生成一个PMP文件.按我的理解, 这个新生成的PMP文件(比如:我起了个名:BJC-2100-1.PMP, PMP是后缀)记录了我对页边距的修改.可以把这个BJC-2100-1.PMP附着到我的打印机BJC-2100上试试看,附着后会生成一个pc3文件.在打印设备里选择这个BJC-2100.pc3作为打印机,再到图纸空间里看看,可打印区域(图纸空间里的虚线)按我对页边距的调整在图纸空间移动了.
打印机BJC-2100最初(指安装时)的PMP 文件估计是BJC-2100.PMP--这个PMP 文件才是打印机厂家定死的和在配置中系统自动生成.
请柔柔指教.谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-4 23:41 , Processed in 0.477960 second(s), 59 queries , Gzip On.
