查看: 1439|回复: 18
[求助]:紧急求助
发表于 2004-2-26 08:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
请帮忙,我的理正建筑的图框插入功能不管用了。
请问我该如何办。
谢谢
发表于 2004-2-26 08:57:02 | 显示全部楼层
是从来都不能用还是突然出现问题?
 楼主| 发表于 2004-2-27 08:18:10 | 显示全部楼层
突然出现问题?
发表于 2004-2-27 08:29:28 | 显示全部楼层
是不是对话框一闪就不见了?我也是出现这种情况。
发表于 2004-2-27 09:25:45 | 显示全部楼层
重新覆盖安装一次试试!
 楼主| 发表于 2004-2-27 15:55:42 | 显示全部楼层
是的,就是一闪就不见了。我重覆盖了一遍也是不行。
发表于 2004-2-27 16:09:52 | 显示全部楼层
是从来都不能用,还是忽然变成这样的?
 楼主| 发表于 2004-3-3 08:34:10 | 显示全部楼层
是忽然变成这样的
发表于 2004-3-3 09:04:46 | 显示全部楼层
最初由 yhuachun 发布
[B]是忽然变成这样的 [/B]
是对话框出不来,还是插入时出错?
 楼主| 发表于 2004-3-5 15:04:42 | 显示全部楼层
一闪就不见了。
谢谢你的回答!
发表于 2004-3-6 11:08:14 | 显示全部楼层
新开的图也是这样吗?
如果新开的图可以,建议在新图中插入,然后复制粘贴过来。不过这样的话组会消失。我也偶而碰到这个问题。
发表于 2004-3-6 14:26:19 | 显示全部楼层
如果是某一张图有问题,请上传这张DWG,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-3-6 14:51:51 | 显示全部楼层
还是让我来详细的说一下吧。
我在使用理正建筑的时候,点击“图框插入”菜单后,“图框参数选择”对话框一闪就不见了。无论是画图之前还是画图之后点击“图框插入”菜单都是这种种情况。
请斑竹及各位技术高手帮忙。
谢谢,谢谢,真的谢谢你们!
发表于 2004-3-6 15:24:39 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题(家里的一台电脑和办公室的两台电脑都出现同样问题),第一次把cad2002和理正卸载重装,问题解决,但没过多久又出现同样问题。这一次是全部系统重装,到目前为止还没有出现问题。
发表于 2004-3-6 16:23:41 | 显示全部楼层
最初由 yhuachun 发布
[B]还是让我来详细的说一下吧。
请斑竹及各位技术高手帮忙... [/B]
如果楼上两位用的是试用版,就请将这个文件解压后拷贝到理正安装路径的\LISP\目录下,使用【图框插入】命令,告诉我下面命令行显示了什么?如果方便,还请上传AutoCAD目录下的“ACAD*.CFG”,谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 02:58 , Processed in 0.582441 second(s), 61 queries , Gzip On.
