查看: 4460|回复: 30
[必看]:单桩承台
发表于 2002-9-24 19:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,请教一个简单问题:半径1000的挖孔桩,上面是500×500的柱,请问需要做承台吗。
发表于 2002-9-24 20:20:09 | 显示全部楼层
通常挖孔桩直径大于柱的,我一般都不做承台,但一般在桩顶做构造措施
 楼主| 发表于 2002-9-24 23:55:36 | 显示全部楼层
构造措施一般改如何做,能否提出来参考参考?
发表于 2002-9-25 08:30:50 | 显示全部楼层
桩顶加两层钢筋网@1000,与桩筋焊接,基础梁入承台.我现在是这么做的,个人意见。好象广厦有挖孔桩大样
 楼主| 发表于 2002-9-26 21:13:24 | 显示全部楼层
@1000?@100吧。结果还是要做承台?
发表于 2002-9-27 08:36:17 | 显示全部楼层
挖孔桩顶均有浮浆,将浮浆清除后直接做柱插筋,加钢筋网主要是考虑局部承压。即桩是承台,承台也是桩。
发表于 2002-9-28 10:06:29 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
[B]@1000?@100吧。结果还是要做承台? [/B]
是指两片网的上下间距
 楼主| 发表于 2002-9-29 00:02:00 | 显示全部楼层
最初由 ggghy 发布
[B]挖孔桩顶均有浮浆,将浮浆清除后直接做柱插筋,加钢筋网主要是考虑局部承压。即桩是承台,承台也是桩。 [/B]
柱插筋不是先预埋的吗?
发表于 2002-10-9 00:40:57 | 显示全部楼层
我几乎每个工程都是人工挖孔桩,表面不会有浮浆,不用加钢丝网,在顶部3-5d范围箍筋加密,构造可以看看桩基规范
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-9 00:44:25 | 显示全部楼层
Re: [必看]:单桩承台
最初由 ljb 发布
[B]不好意思,请教一个简单问题:半径1000的挖孔桩,上面是500×500的柱,请问需要做承台吗。 [/B]
如果是框架柱,要求做”桩帽“,构造配筋即可。
发表于 2002-10-9 00:53:31 | 显示全部楼层
如果柱子对角线长度大于桩直径要做柱帽,便于柱筋插入,否则,可以不作,
已领礼包: 145个
发表于 2002-10-9 00:59:46 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
[B]如果柱子对角线长度大于桩直径要做柱帽,便于柱筋插入,否则,可以不作, [/B]
一个地区有一个地区的习惯,在我们这,如果承受集中荷载大的挖孔桩,必须设桩帽的,否则审图通不过。地区规定也要求这样。
发表于 2002-10-9 14:10:06 | 显示全部楼层
此承台只不过起到一个过渡作用,方便地梁筋及柱插筋的施工,仅此而已。
 楼主| 发表于 2002-10-9 18:48:51 | 显示全部楼层
柱小、桩大,我觉得应该不必做柱帽,桩顶加密钢筋就行了。做了就不知柱帽如何受力。
发表于 2002-10-9 19:03:33 | 显示全部楼层
网片钢筋我觉得无用,防局压吗?要知桩面积大于柱的,如果局压不够,柱子岂不要加型钢?
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 1.752964 second(s), 60 queries , Gzip On.
