查看: 1547|回复: 3
[求助] [求助]:谁帮我看一下,哪里错了
发表于 2002-9-24 19:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
t1:dialog{
label="welcome......";
:text{
label="请输入观测距离";
:edit_box{
label="距 离";
key="d";
ok_only;
(defun c:dcl(/ c)
(setq pt (getpoint "\nwhere:"))
(new_dialog "t1" (load_dialog "te1"))
(start_dialog)
(action_tile "j" "(setq c $value)")
(command "text" "c" pt 5 0.0 c )
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-24 20:07:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:谁帮我看一下,哪里错了
最初由 loner 发布
[B]t1:dialog{
:text{
label="请输入观测距离";
:edit_box{
label="距 离";
key="d";
ok_only;
(defun c:dcl(/ c)
(setq pt (getpoint "\nwhere:")... [/B]
对话框里面定义的edit_box的key是d,程序里面你用的是j
 楼主| 发表于 2002-9-24 20:14:01 | 显示全部楼层
改成d也不行,c=nil了呀
发表于 2002-9-24 23:54:20 | 显示全部楼层
loner,看dcl帮助可能比较零碎,不好贯通起来,
其实dcl从加载、判错到赋值,激发。。。都有一些常规的写法,
建议你找一些类似的对话框及lisp文件做参照,省事也好理解。
参考书,推荐海洋出版社的《对话框与驱动程序设计》,1998年版。
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.475515 second(s), 38 queries , Gzip On.
