查看: 3588|回复: 6
[原创]:DCL按钮双击效果 (源码)
发表于 2009-7-14 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文简单实现DCL对话框双击效果
作者:nonsmall
思路扩展:其他控件、Grread左右键双击、右键反应器里面也可以用这个方法
;nonsmall 作品: Visual DCL 全自动对话框自动连接程序
(defun c:tt( / dcl_id chk)
    (setq DCL (vl-filename-mktemp nil nil ".Dcl"))
    (setq f (open dcl "w"))
    (foreach s '(
"/*nonsmall 作品: Visual DCL*/"
"Form1:dialog"
" label = \"nonsmall作品\";"
"    :column"
"        :text"
"            key = \"Label1\" ;"
"            label = \"点击效果显示\" ;"
"            width = 22.95 ;"
"            height = 2.475 ;"
"            fixed_height = true ;"
"            fixed_width = true ;"
"        :button"
"            key = \"Command1\" ;"
"            label = \"单击双击不一样\" ;"
"            width = 24.15 ;"
"            height = 3.075 ;"
"    ok_cancel ;"
    (write-line s f))
    (close f)
    (setq dcl_id (load_dialog DCL))
    (vl-file-delete Dcl)
    (setq chk 2)
    (setq old_time 0)
    (while (> chk 1)
        (new_dialog "Form1" dcl_id)
        (Action_Tile "Command1" "(Action_Command1)")
        (Action_Tile "accept" "(Action_accept)")
        (Action_Tile "cancel" "(Action_cancel)")
        (setq chk (start_dialog))
    (unload_dialog dcl_id)
    (princ)
(defun Action_accept()
    (done_dialog 1)
(defun Action_cancel()
    (done_dialog 0)
(defun Action_Command1()
    (setq new_time (read (substr (rtos (getvar "date") 2 15) 9 6)))
    (setq pass_time (- new_time old_time))
    (cond
        ((> pass_time 5)
            (set_tile "Label1" "单击")
        ((alert "双击")
    (setq old_time new_time)
发表于 2009-7-19 16:23:45 | 显示全部楼层
最近开始研究对话框了,谢谢楼主!
发表于 2009-7-22 10:39:39 | 显示全部楼层
高
发表于 2010-2-12 10:50:29 | 显示全部楼层
直接利用时差判断思路
和系统判断思路一样,非常好。
发表于 2010-2-12 16:15:41 | 显示全部楼层
不妥之处:“双击”引发了一个单击和一个双击事件。
发表于 2013-5-2 00:17:43 | 显示全部楼层
想法很巧妙。
发表于 2014-1-3 07:22:14 | 显示全部楼层
猫老师的功力早就今非昔比了,仿学院派弄个xyp-Dcl-Init共享一个,大家编DCL就省事啦
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.158864 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
