查看: 1302|回复: 13
[求助]:14下面的小标注怎么这么难看呢- -
发表于 2004-2-26 18:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
挨个设置试了一遍也没找到好看点的*-*a
发表于 2004-2-26 18:45:54 | 显示全部楼层
我的2004还要难看。
 楼主| 发表于 2004-2-26 18:51:32 | 显示全部楼层
*-*a *-*8
04可以手动修改吧,14如何调整呢?
发表于 2004-2-26 19:06:10 | 显示全部楼层
这不?还是要看俺的——
发表于 2004-2-26 19:11:56 | 显示全部楼层
还有这样
 楼主| 发表于 2004-2-26 19:12:35 | 显示全部楼层
不不,我想把它调整成这样:在一条水平线上^^
发表于 2004-2-26 19:28:51 | 显示全部楼层
小间距挤在一起两个以上恐怕只有手工调整
 楼主| 发表于 2004-2-26 19:54:09 | 显示全部楼层
看来只能这样了- -
多谢你的帮助^-^
在问一个问题:为什么引线总是横穿标注数字呢...
02试了不会出现这种情况,14里需要设置哪里?
发表于 2004-2-26 20:58:10 | 显示全部楼层
看你没把“文字位置”设在垂直置中~这可能是r14的臭虫,2002以上没有这个问题就是把“文字位置”设在垂直置中也没有问题
发表于 2004-2-26 21:10:22 | 显示全部楼层
为什么呢
 楼主| 发表于 2004-2-26 22:14:35 | 显示全部楼层
垂直方向调整有四个选择,结果如图:
看来是14自己的问题了
发表于 2004-2-26 22:30:00 | 显示全部楼层
[B]我又学了一招!!![/B][/COLOR]
  多谢哈哈的提醒,以前我用R14时,一直不知道引出线在文字的中间是怎么回事,更不敢怀疑是Autodesk公司放出的臭虫。
  当年画了很多标准图,由于图太小,很多标注都是用的引出线或上移了的,我采用了一个最笨的方法——炸开标注,手工调整。
  几年过去了,现在又需要用到那些标准图了,由于需要修改大小(打印比例),要调整标注了,才知道当年是多么的蠢。当然,R14我也不会再去使用了,但今天终于知道是Autodesk公司害我的,算是找到了罪魁祸首。
发表于 2004-2-27 00:29:00 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B][B]我又学了一招!!![/B][/COLOR]
  当年画了很多标准图,由于图太小,很多?.. [/B]
斑竹太客气了,俺只是凭经验判断出来而已,也该谢“让时间冲淡一切”网友
刚才还收到长不大斑竹的消息,又批评俺演示不加注释,俺实在感到惭愧~~唉~~俺的键盘手拙啊~~俺如果要加入注释,俺就做不了几个演示的了~~长不大斑竹原谅俺吧~俺一定为比较重要的演示加入注释~~上面几个原始没备份~~还有,俺用的是“FlashCam”,而猫王用的是“RoboDemo”,而俺已没有了“RoboDemo”有也不太习惯用~懒啊~向猫王学习!向猫王致敬!——俺就这么呼喊几声吧~~~~啊~~~~门~~
发表于 2004-2-27 13:30:07 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B]俺用的是“FlashCam”,而猫王用的是“RoboDemo”
 ... [/B]
用FlashCam也可以加文字注释啊!还有,控制按钮别忘了加上啊.
GMT+8, 2026-11-2 21:50 , Processed in 0.907874 second(s), 59 queries , Gzip On.
