查看: 1317|回复: 7
[求助]:软件界面显示问题
发表于 2004-2-26 22:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
班上有一个预算软件,在98系统下装时,运行软件出现的界面是全屏显示,所有菜单字体显示正常;但在XP系统下安装后运行,出现的界面不是象98系统下那样全屏显示,就是点了最大化,也只是外面窗口最大化,里面的小窗口还是一样保持不变,想拉大也不行,死的,同时有些菜单按钮上的字体显示不全,不知这该如何解决?谢谢!
发表于 2004-2-26 22:24:30 | 显示全部楼层
在XP下,用系统兼容模式里98模式运行一下看看,你预算软件可能不支持XP,最好不要在XP运行。
 楼主| 发表于 2004-2-26 22:56:59 | 显示全部楼层
请问在XP下,如何设置系统兼容模式里98模式?谢谢!
发表于 2004-2-26 23:03:40 | 显示全部楼层
用右键点击预算软件的运行程序,在属性里有兼容性这栏,里面有。
发表于 2004-2-27 07:03:00 | 显示全部楼层
国内编制的一些专业软件只能在98下运行,不然字体等会怪怪的
我们单位也碰到过类似问题,打电话到服务商,居然说这是正常现象,要我们不要大惊小怪
发表于 2004-2-27 13:38:23 | 显示全部楼层
好象不少单位里的电脑还是以98系统为主,尤其是那些老机子。
只有个人电脑才多用新的操作系统
 楼主| 发表于 2004-2-27 22:59:03 | 显示全部楼层
gfhyl 你好,主要是新买的电脑,戴尔的,随机操作系统是2000,不提供98的驱动程序,因为在2000系统下安装预算软件后,在设置调用数据库时老提示出错,但装了XP后就不会,唯一的问题就是我上面提的。今天按你的提示设置了兼容98,可运行软件时不行,提示找不到狗,改回后却可以运行,不知道是什么原因?谢谢你!
发表于 2004-2-28 09:56:18 | 显示全部楼层
最初由 zzj3f 发布
[B]gfhyl 你好,主要是新买的电脑,戴尔的,随机操作系统是2000,不提供98的驱动程序,因为在2000系统下安装预算软件后,在设置调用数据库时老提示出错,但装了XP后就不会,唯一的问题就是我上面提的。今天按你的提示设... [/B]
1、看来你的预算软件及软件狗并不支持xp,只好装回98了,到驱动之家找一下驱动程序。
2、或者到预算软件的官方网站看看有没有软件狗的最新驱动程序,再试试看。国产软件就是这样,惰性十足。
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.443524 second(s), 46 queries , Gzip On.
