查看: 1334|回复: 10
[求助]:请教“‘”的意思?
发表于 2004-2-27 08:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EXCEL中在单元格里有“‘”再加数字或者文字。具体表示什么
意思,请高手仔细解释一下。
发表于 2004-2-27 14:34:21 | 显示全部楼层
能不能说具体点,贴张图出来看看
 楼主| 发表于 2004-2-27 15:45:31 | 显示全部楼层
如图
发表于 2004-2-28 11:27:16 | 显示全部楼层
没有什么用处。估计是把数字型的变成文字型(text)。不用加也可以。
发表于 2004-2-28 12:10:17 | 显示全部楼层
应该是“标志区域”,就是区域的名字,可以看看联机帮助,只是不知怎样才能用如“d1”这样的单元格来命名区域。如果有可能,最好上传文件,大家学习一下。
 楼主| 发表于 2004-2-28 13:06:55 | 显示全部楼层
就是这个文件
发表于 2004-2-28 15:08:25 | 显示全部楼层
Excel联机帮助如是说:
撇号 (')、脱字符 (^) 或引号 (") 出现在编辑栏上而非单元格中
这些字符均为格式代码,可能出现在由 Lotus 1-2-3 创建的文档中,或是由于使用了 Lotus 1-2-3 中的常用键。在 Lotus 1-2-3 格式下,省略符(')指出左对齐文本,引号(")指出右对齐文本,脱字符(^)指出中间对齐文本。
要删除代码,请单击“工具”菜单上的“选项”,再单击“1-2-3 的帮助”选项卡,然后清除“Lotus 1-2-3 常用键”复选框。
发表于 2004-3-4 17:15:13 | 显示全部楼层
不是吧
发表于 2004-3-8 22:11:47 | 显示全部楼层
EXCEL中可以为区域(指某个单元格或某些单元格的集合)指定一个名称,方法是选中单元格后再选菜单“插入/名称/定义”,为所选范围定义一个名称。更快捷的方法是在名称栏(在公式栏的左侧)直接输入。
命名区域后,区域名称可以放在公式中参与运算。
附件中使用了像“A1”、“B1”这样的名称,通常是不允许的,会造成与单元格地址的表达方式冲突。只有在“选项/常规/设置”中,勾选了“R1C1因用样式”后才可以使用。重新打开这个文件,可以发现公式中的单引号消失了。
发表于 2004-3-10 09:39:50 | 显示全部楼层
这么复杂,谢谢你们,也就是说去掉‘号,也一样哦。
发表于 2004-3-19 17:40:38 | 显示全部楼层
看的马马虎虎,第一次见
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.341795 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
