查看: 2081|回复: 2
[讨论]:关于高层单元式住宅安全出口的问题
发表于 2009-7-9 10:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看<<住宅建筑规范>>中第9.5.1条规定,10层及10层以上但不超过18层住宅,当住宅单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于10m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个.想问住宅单元是什么意思,如果3个单元组合的17层高层,650是指一个单元还是三个单元一层面积?如果超过650,如何解决出口数量问题?
发表于 2009-7-19 09:05:03 | 显示全部楼层
650是指一个单元.这条规定主要是控制住宅设计像香港等地的高度集合的住宅户型.都是一梯多户,住宅单元面积就超大,也许会远远大雨650平方.所以大陆就有了这个规定.关于两个安全出口的问题那就用两步楼梯或者做剪刀梯,一般都会做剪刀梯来解决类似问题.如户门距离大于10m,那就需要在不到10m的位置设置乙级防火门来解决.希望能帮到你.
 楼主| 发表于 2009-7-21 13:27:16 | 显示全部楼层
谢谢你的回答.
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.170387 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
