查看: 3953|回复: 26
[求助]:锥度和斜度
发表于 2004-2-27 14:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞不明白这是什么意思??????????
发表于 2004-2-27 14:33:33 | 显示全部楼层
看看是不是这个意思:
发表于 2004-2-27 15:15:28 | 显示全部楼层
刚才搞错,搞在“形位公差”上去了,现在纠正,是“注法”
只找到GB4458.4—84标准:
1:20是斜度标注 单边的
1:8和1:5是锥度标注 两边(对称)的
 楼主| 发表于 2004-2-27 17:22:32 | 显示全部楼层
可不可以说详细一点呀
比如说(M8)(M10)又是什么意思呀?
多谢了, 我现在想搞弄这个
发表于 2004-2-27 19:02:06 | 显示全部楼层
这就没法“详细”到底啦~整个《机械制图》哪~你看看,斑竹把你的帖转到机械专业版来了~~去书店买本《机械制图》学吧
M8、M10——表示公制螺纹直径8毫米和10毫米
发表于 2004-2-28 15:03:01 | 显示全部楼层
应该是这样的。
 楼主| 发表于 2004-2-29 13:44:22 | 显示全部楼层
好吧
我慢慢研究一下
发表于 2004-10-21 17:45:46 | 显示全部楼层
这个倒知道。但是不知道在CAD中如何绘制这样的东西。
在绘制斜度与锥度时有何不同,是不是在绘锥度时取一半呀。
发表于 2004-10-22 08:23:31 | 显示全部楼层
锥度和斜度怎么换算?
发表于 2004-10-22 23:15:45 | 显示全部楼层
我觉得好象是这样的
发表于 2004-10-23 09:57:00 | 显示全部楼层
上面的很对!
发表于 2004-10-24 18:02:26 | 显示全部楼层
现在搞明白了。唉!真笨。谢了。
发表于 2004-10-26 21:03:42 | 显示全部楼层
看帖也可以学很多东西的!
发表于 2004-10-28 10:04:06 | 显示全部楼层
上面那个参拜靖国神社的同志要是在第一个锥度图中加一条中心线就更完美了!
发表于 2004-11-15 00:23:37 | 显示全部楼层
斜度指"面"的顷斜角度(斜度为两端高低差和长度的比值)
锥度指"锥体"的两端直径差与长度之比值
如2楼10楼所说
楼主所贴那图数据好像有点怪
左边若是指锥度,(46).(18)的尺寸标注好像少直径符号??
而且这种以斜率比的标注方式也有讨论空间,
除刀具或工具柄端因为互换性与方便使用定有标准锥度如莫氏(Morse)锥度,贾诺(Jar no)锥度等
因为以前加工机器角度定位和量具精度差,所以以斜比标注
加工时再以辅助工具依斜率换算出精密度较高的角度定出加工角度
现代加工法似乎以角度标注较方便,精密度也不差
浅见,请指正参考~~~
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.373800 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
