查看: 999|回复: 4
[求助]:{在线求助}系统字体和xp的问题
发表于 2004-2-27 15:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天烤了别人机器2000系统的字体到我xp系统的机器里,
结果我的cad打开及其缓慢 ,但是其中的字体问题解决了,
但是现在一但移动字体就很慢 ,打开也慢
望各位大侠门帮我参谋一下解决的办法,拷别人机器的字体好
象也不行
发表于 2004-2-27 16:03:22 | 显示全部楼层
一般最好不要把系统的字体放进CAD字库的,好象很占地方的。不过好象CAD中有个QTEXT能够把文字显示关闭掉。这样就不会很慢了。
 楼主| 发表于 2004-2-27 17:08:45 | 显示全部楼层
我没拷到cad的目录下
我是拷到系统的fonts文件夹里
发表于 2004-2-27 21:42:46 | 显示全部楼层
可能不是系统的问题,但还是建议不用系统字体,用cad的font中的字体.
发表于 2004-2-27 22:38:59 | 显示全部楼层
用系统字体就是比较慢的啊。如果要用的话,建议用qtext变量控制显示。最好用cad自己的fonts
GMT+8, 2026-11-4 22:55 , Processed in 0.587845 second(s), 40 queries , Gzip On.
