查看: 2922|回复: 15
[LISP程序]:一个方便,实用,能列出AutoCAD内部函数的小程序
发表于 2004-2-28 06:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [php]
  2. (defun c:test ()
  3.   (setq funn (getstring "\nFunction Name <*>: "))
  4.   (if (= funn "")(setq funn "*"))
  5.   (setq fl (vl-remove-if-not
  6.              (function (lambda (i)(wcmatch i (strcase funn))))
  7.              (atoms-family 1)
  8.            )
  9.   )
  10.   (if fl
  11.     (foreach i (acad_strlsort fl)(write-line i))
  12.     (alert "no function definition!")
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
  16. [/php]
例如输入"ss*", 可列出所有以"ss"开头的函数:
SSADD
SSDEL
SSGET
SSGETFIRST
SSLENGTH
SSMEMB
SSNAME
SSNAMEX
SSSETFIRST
发表于 2004-2-28 11:48:50 | 显示全部楼层
直接回车不是默认的*
应该'*
已领礼包: 593个
发表于 2004-2-28 11:51:19 | 显示全部楼层
应该输出到一个文件,看起来方便
发表于 2004-3-4 00:05:58 | 显示全部楼层
如能改进一下,想必一定很实用
 楼主| 发表于 2004-3-4 05:14:22 | 显示全部楼层
按照陌生人建议, 第二行后加入: (if (= funn "")(setq funn "*"))
发表于 2004-3-25 09:20:30 | 显示全部楼层
水平不够,没看明白,那个函数的功能是列出内部函数
发表于 2004-4-3 14:03:27 | 显示全部楼层
好像有问题啊?是不是要装什么东西啊?
Command: test
Function Name <*>: s*
error: null function
(VL-REMOVE-IF-NOT (FUNCTION (LAMBDA (I) (WCMATCH I (STRCASE FUNN))))
(ATOMS-FAMILY 1))
(SETQ FL (VL-REMOVE-IF-NOT (FUNCTION (LAMBDA (I) (WCMATCH I (STRCASE FUNN))))
(ATOMS-FAMILY 1)))
(C:TEST)
*Cancel*
 楼主| 发表于 2004-4-4 11:57:00 | 显示全部楼层
最初由 wujimmy 发布
[B]好像有问题啊?是不是要装什么东西... [/B]
没有问题呀! 加载调用程序后: s*
返回: (2004)
SAFEARRAY
SAFEARRAY-GET-DIM
SAFEARRAY-GET-ELEMENT
SAFEARRAY-GET-L-BOUND
SAFEARRAY-GET-U-BOUND
SAFEARRAY-PUT-ELEMENT
SAFEARRAY-TYPE
SAFEARRAY-VALUE
发表于 2004-4-7 04:14:53 | 显示全部楼层
我怎么还是不能下啊???
 楼主| 发表于 2004-4-7 08:10:42 | 显示全部楼层
最初由 xxhlovekr 发布
[B]我怎么还是不能下啊??? [/B]
怎么个"不能下" 法, 请说清楚?  加载后运行就是了!
发表于 2004-4-24 18:43:39 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2004-5-18 03:58:36 | 显示全部楼层
如能改进一下,想必一定很实用
 楼主| 发表于 2004-5-18 04:59:20 | 显示全部楼层
最初由 buba 发布
[B]如能改进一下,想必一定很实用 [/B]
你希望在哪方面改进? 请提出具体意见.
发表于 2004-5-25 18:46:35 | 显示全部楼层
能够用来查变量的值吗?
发表于 2004-5-25 18:56:35 | 显示全部楼层
最好能将相关的帮助内容也输出,这样会更方便使用。
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.557013 second(s), 60 queries , Gzip On.
