查看: 794|回复: 14
[求助]:理正中定义的字体和CAD14的兼容性
发表于 2004-2-28 14:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正2002-2004中定义的字体在CAD14或天正3中会出现偏移现象。
理正2002-2004默认的汉字是gbneor,gbbig组成的,到CAD14时被替换为simplex,hztxt。因为字宽的关系,显得有些不美观。如果将CAD2002下的gbneor,gbbig拷贝到CAD14下,则指向索引命令写的汉字会严重“飞离”横线和索引符号。
QUN有没有合适的办法?我目前只好将理正的默认汉字改为simplex,hztxt,且将字宽高比改为0.8。
发表于 2004-2-28 14:44:35 | 显示全部楼层
用AutoCAD字体(2)就不会出现楼主所说的“飞离”问题。
AutoCAD字体(1)的问题我也不太明白,不知Qun斑竹可否告诉大家。
发表于 2004-2-28 15:15:06 | 显示全部楼层
一楼说的“飞离”大概是指:用其它字体写的字,换了字体就出现偏离原来位置的情况!
【字型参数】中第一种组合方式,是将中文字体和西文字体拆开来写,所以中、西文字体可以分别定义字高和宽高比;而第二种组合方式,是将中、西文按组合字体合起来写,但只能用“gbcbig+bgenor”或“hztxt1+普通西文字体”才比较好看。
发表于 2004-2-28 23:45:52 | 显示全部楼层
一楼说的“飞离”应该是指下图这样的情况。
发表于 2004-2-29 00:42:18 | 显示全部楼层
如何操作才能成这个样子?
发表于 2004-2-29 02:35:57 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]如何操作才能成这个样子? [/B]
看这里:
发表于 2004-2-29 02:49:26 | 显示全部楼层
换种一字体
发表于 2004-2-29 03:06:23 | 显示全部楼层
如果用AutoCAD字体(2)就不会出现问题了。
发表于 2004-2-29 21:15:05 | 显示全部楼层
改过了,请下载补丁试试!
[字型参数]:如果用第一种方式,中文选“GBCBIG”,或用第二种方式,中文选“GBCBIG”,西文选“TXT”,就会出现中文“飞离”现象;这是因为“GBCBIG+TXT”的组合有毛病。
 楼主| 发表于 2004-3-2 09:52:35 | 显示全部楼层
还是不行哦,请试试附件。
发表于 2004-3-2 10:42:22 | 显示全部楼层
楼上的图我看过了,没看出有什么问题!
 楼主| 发表于 2004-3-2 12:40:05 | 显示全部楼层
那个14版的文件,在R14下是正常的吗?在我这里字体都是飞离的哦。怎么做FLASH动画演示呢?QUN请教我。
发表于 2004-3-2 13:08:13 | 显示全部楼层
我用R2002和R2004打开你的图都是正常的!
 楼主| 发表于 2004-3-2 13:25:09 | 显示全部楼层
对不起,QUN,可能是我没说清楚,下面的附件里带了两个.SHX,请将它们和drawing14.dwg文件放在同一目录下试试。请用R14打开。
发表于 2004-3-2 14:04:23 | 显示全部楼层
我试了,是有问题!应该是你的字体有问题,这与理正软件没有什么关系,用理正SYS目录下的同名字体就没有问题!
GMT+8, 2026-11-5 03:48 , Processed in 0.466996 second(s), 61 queries , Gzip On.
