楼主: xzg_hello
[分享]:土建专业字体(符号库)
 楼主| 发表于 2002-12-5 14:26:24 | 显示全部楼层
最初由 wdz0409 发布
没有爱心币
没有收你币
发表于 2002-12-5 23:07:54 | 显示全部楼层
下载的ltypeshp.rar不能解压,cx.rar可以解压。到何处下载,或望老兄e一个过来。cx.shx使用后感觉不错,建议将标高三角形改为45度,这样符合制图标准要求。另何时单线体可以修改好,期盼
E-mail:dongcy@21cn.com
 楼主| 发表于 2002-12-6 11:11:48 | 显示全部楼层
前面的样图是老虎空间的网友修改以前的c.shx图片做的,实际标高三角形已经是45度的了。
单线体我想等这个库再完善些,因为其他版本的库只要整体缩放和平移就能完成。
ltypeshp.shx是为了做画围墙的线形而弄的,但由于墙墩的位置不好控制也就不传了。
发表于 2002-12-6 13:13:47 | 显示全部楼层
槽钢符号太夸张了,不美观。字体宜采用等宽线
 楼主| 发表于 2002-12-6 14:14:32 | 显示全部楼层
你是说的卷边角钢夸张了点吧,能贴个比较好看的么?谢谢~~~~~
你说的等宽线是不是单线?还是说英文字宽要和中文字宽一致?后者应该是没有什么问题的,因为字母都是在一个单元中的,起点和终点确定了其所占宽度,只是高度有所调整。特殊符号就不一定了,譬如市内标高符号和、粗糙度符号,这和字符高度都是有比例关系的,另外标高符号是要跟数字,数字要在其引线上面或下面,因此整个符号不可能只占一个单元。
发表于 2002-12-7 09:30:35 | 显示全部楼层
有没有别的字体,我想下载?
 楼主| 发表于 2002-12-7 14:10:42 | 显示全部楼层
你用关键词“字体”搜索论坛
发表于 2002-12-7 22:17:19 | 显示全部楼层
能不能加如"①②③"符号啊,另外为什么下载了的压缩文件,用rar解压总报错啊
cx.rar解压没用,谁能E个给我,谢了。
andychannel@163.com
 楼主| 发表于 2002-12-8 00:49:50 | 显示全部楼层
必须使用winrar3.x解压
输入①②……可以使用gbcbig.shx或TTF字体
该符号库中不会加入这些序号,因为与这些序号类似的诸如<1>、<2>……;Ⅰ、Ⅱ……等实在太多,太占空间,即使要加也应该加到大字体中,也就是汉字库中,而不是这个英文字库中
发表于 2002-12-8 10:56:44 | 显示全部楼层
我不要大字体的,太粗了,有没有细线条的。
发表于 2002-12-10 16:46:15 | 显示全部楼层
行行好,我很需要这个字库,以后多多灌水了
 楼主| 发表于 2002-12-10 17:38:52 | 显示全部楼层
最初由 xyf025 发布
:)怎么说这种话呢?
这里可不欢迎灌水哦~~~~
发表于 2002-12-10 19:27:19 | 显示全部楼层
下載後如何使用,怎麽不能得到相應符號
发表于 2002-12-27 19:40:45 | 显示全部楼层
好,有更多的吗?
发表于 2002-12-28 21:06:44 | 显示全部楼层
谢谢xzg_hello兄的字体,很有用!
GMT+8, 2026-11-3 10:17 , Processed in 0.487437 second(s), 54 queries , Gzip On.
