查看: 1329|回复: 7
[分享]:MSJ+TFJ畫的效果圖
发表于 2002-9-25 15:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年新作!
发表于 2002-9-25 16:06:00 | 显示全部楼层
真棒,可以乱真了。刚一打开时,我还以为是照片呢。
 楼主| 发表于 2002-9-25 16:13:09 | 显示全部楼层
謝謝!
其實這張還不是FINAL圖,修正後的放在家裡.
因為現在公司比較不忙,所以找舊圖放上來了!
发表于 2002-9-25 16:18:55 | 显示全部楼层
很不错呀!S兄!
是你自己的设计吗?我喜欢!
有一个小小的问题,在MS渲染时是不是能做到更自然一点?我上半年根据业主要求做过一个小小的动画,用MS建模和渲染的,第一次做,剧傻!:P 不过从此以后就感兴趣了:)
但是由于没有实际需要,至今没再做第二个:(只是建过一些线框模型而已。以后要向S兄多学习了!
 楼主| 发表于 2002-9-25 16:49:43 | 显示全部楼层
這建築設計並非我所作,但DTEL是業主要求我們幫他們做修飾.由於只有平立面圖,細部尺寸都沒有,但必須參照西洋建築的語彙及元素去做調整,
至於妳所提的MS渲染問題,要自然一點當然是沒問題,只是相對付出的時間會增加許多(例如使用PARTICLE TRACE或RADIOSITY),到目前為止在使用上我堅持用RAY TRACED SHADING,如果業主特別要求再說,
但目前還沒遇到業主說他無法接受的圖,除非是自己沒花心思.
說實話,如果MICROSTATION的資源更多的話,我相信它作出來的圖,或實用性也會更優於其他軟體.
发表于 2002-9-25 17:41:23 | 显示全部楼层
不错不错,值得学习
发表于 2002-9-26 02:45:49 | 显示全部楼层
只好努力学了
发表于 2002-10-8 17:09:04 | 显示全部楼层
I do not think software determine the quality of computer image works.
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.687854 second(s), 47 queries , Gzip On.
