查看: 1034|回复: 6
[求助]:请问为什么用CAD2002打不开一些图?
发表于 2004-2-29 16:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cad14能打开的图,用cad2002却在“正在重新生成模型”的时候失去响应呢?
发表于 2004-2-29 17:04:54 | 显示全部楼层
你试一下重起计算机试下,\
或者,多请教一下你们公司的高手,
不得的话你也可以重装也得啊~
发表于 2004-3-1 20:52:07 | 显示全部楼层
1, 安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2, 安装cad完毕重新启动系统
3, 复制解密文件包内下面文件
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4, 复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5, 控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6. 重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c 到安装目录,运行。
现在打开文件看看吧,OK!
用以上方法注册2002就会有一些图打不开,不知道那位大大有完美的cad2002破解方法?
发表于 2004-3-1 21:27:18 | 显示全部楼层
3楼的方法应该大多数人是这样用的,如果打不开图可能就是图的问题,会不会是图被破坏了?或者是有病毒?
发表于 2004-3-1 22:25:52 | 显示全部楼层
  可能图形太小,双击中键试试
发表于 2004-3-2 09:50:59 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]3楼的方法应该大多数人是这样用的,如果打不开图可能就是图的问题,会不会是图被破坏了?或者是有病毒? [/B]
1.400-12345678 CD-Key:T4ED6P
2.227-60059189 CD-Key:C7NCQD
1、安装AutoCAD 2002,安装序列号: 400-12345678 T4ED6P 2、安装完毕重新启动系统。 3、如果您的是WinXP系统,一定要对C-Dilla进行更新,运行lmssetup.exe文件即可更新。Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本)。 4、运行AUTOCAD 2002,选择授权Autocad 2002→输入授权号,当提示输入授权号时,先记下上面给出的申请号,然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号(若是自己填写申请号记住不能省略中间的空格,最好是复制粘贴)填写完毕,会在下面生成授权号。将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK! 5、安装过程国家尽管选择中华人民共和国\中国。 6、呵呵,你的AUTOCAD 2002已经可以使用了。如果你想更完美一点,再安装一个sp1吧,进入sp1目录,直接安装即可。 7、安装了AUTOCAD2002后,office2000可能地变成限次版,原因是office安装目录中得MSO9.DLL文件被还原了,因此,最好先备份这个文件,安装完后再将它拷回原来的目录。
我用以上方法破解cad2002后,可以打开所有的图,应该不是病毒和文件损坏什么的,不过这种方法破解用一段时间后就会出现许可证错误,不能正常使用。绘图的中途也会出现这个提示,导致前功尽弃。*-*a
发表于 2004-3-2 14:46:53 | 显示全部楼层
用注册的方法应该是好用的。不会有问题的啊,如果你实在不好用,那你就用2004吧。用破解版的。挺好用的。
GMT+8, 2026-10-16 05:09 , Processed in 0.440377 second(s), 44 queries , Gzip On.
