查看: 2935|回复: 19
[求助]:word中页脚问题
发表于 2004-2-29 19:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在word中用了页脚是这样的:第×页,共×页。比如说文档是两页纸的,那么第一页的页脚应该是:第1页,共2页。屏幕上的确是这样显示,但是我打印出来的却是:第1页,共1页。反正打印出来的页脚格式:第n页,共n页。怎么回事呢。
发表于 2004-2-29 22:43:31 | 显示全部楼层
我遇到过同样的问题,换另外一台打印机就好了,原因不详,应该不是WORD设置的问题。
发表于 2004-2-29 23:16:18 | 显示全部楼层
应该是打印机设置问题!可在打印首选项里的纸张设置里试试?
发表于 2004-3-4 23:11:23 | 显示全部楼层
不是word的问题,也不是打印机设置的问题
我遇过好几次,
但同一文件 ,过几天打就好了,
出问题时,改打印机设置和换打印机都无效,
在其他人的机子中一切OK
原因不明,
但一般过一段时间后就好了。
发表于 2004-3-21 13:52:27 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,先开始换了一台打印机就OK,以为解决问题了,但后来换打印机也不行。一直没有闹明白。
发表于 2004-4-17 21:32:32 | 显示全部楼层
可能是在页与页之间设置了分节符,再在工具栏上按了不同前页
发表于 2004-4-19 10:44:30 | 显示全部楼层
楼上的,按你所说如果是分节符的原因,怎么过一段时间就好了呢?
发表于 2004-4-20 14:23:21 | 显示全部楼层
可能是有关盗版问题吧!!因为现在大家用的WORD一般都不是正版,而是在街边买的几元一张的碟!!!!
发表于 2004-4-21 12:56:00 | 显示全部楼层
可能是连接打印机设置有问题,有时就有。
发表于 2004-4-26 13:37:32 | 显示全部楼层
分节符的问题。我到现在都不知道分节符如何加的啊???
发表于 2004-4-26 14:57:09 | 显示全部楼层
我想可能是盗版软件的问题吧!
发表于 2004-4-27 11:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-29 16:35:37 | 显示全部楼层
这个问题不是很好说,我遇到这个问题很多年,但是现在还是没有解决,有的说是打印机,又说Office的问题,但是讨论到今天还是没有结果,估计是介于两者之间的一个Bug。
其实我与你们一样,讨论来讨论去,不如不要管她那么多,就是将你文档的“共#页”中的“#”直接改成你文档中的总页码就OK,虽然很笨,但是可以解决一下打印问题,只是在你再次改动文档的时候,需要再次核定页码,要不就出错了◎!
发表于 2004-4-29 16:50:42 | 显示全部楼层
可能是word的设置问题,将打印机设置和页面设置后,再重启后,大概能解决
发表于 2004-4-30 08:42:00 | 显示全部楼层
设置好后,另存一次是不是就可以呢
GMT+8, 2026-11-2 16:40 , Processed in 0.411158 second(s), 60 queries , Gzip On.
