查看: 2184|回复: 18
[求助]:有什么命令可以斜标尺寸?
发表于 2004-3-1 13:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么命令可以斜标尺寸向一个指定的方向标注,而不用t靠作垂直线或其它附助线帮助才可以沿一个方向。
发表于 2004-3-1 13:38:33 | 显示全部楼层
能否贴个图说明一下你的要求?
发表于 2004-3-1 14:48:56 | 显示全部楼层
对齐标注命令dimaligned不是可以斜向标注吗?是不是你所说的意思。
发表于 2004-3-1 14:52:20 | 显示全部楼层
是不是要这样!
发表于 2004-3-1 14:53:14 | 显示全部楼层
我猜楼主可能不是这个意思。
楼主的意思也许是:比如标注二条斜的平行线的间距尺寸,引出点比较讨厌,不能随便取点。
 楼主| 发表于 2004-3-1 18:21:56 | 显示全部楼层
对基本上和5楼的说的差不多。就是不用我带的图片中的辅助线也可以标注这样尺寸的命令?
发表于 2004-3-1 18:33:11 | 显示全部楼层
用ucs换到斜线为轴的坐标系
发表于 2004-3-1 18:37:11 | 显示全部楼层
对齐标注命令dimaligned没法做到。只能用线性标注命令dimlinear,当然UCS要改变一下。
发表于 2004-3-1 18:37:17 | 显示全部楼层
天正里面你选逐点标注然后选你想要角度的平行线
发表于 2004-3-1 18:44:30 | 显示全部楼层
那也许就是用线性标注命令dimlinear,只不过改变UCS,标好后恢复UCS,这一过程由程序处理,用户看不出而已。
发表于 2004-3-1 21:17:03 | 显示全部楼层
用DIMLINEAR命令中的R选项可以做这样的标注,用晓东工具箱中的标注断开也不是很麻烦,见演示。
当然,还有很多其他工具,例如天正。
发表于 2004-3-1 23:02:54 | 显示全部楼层
请问在CAD2002里能不能直接斜标啊?
发表于 2004-3-1 23:22:45 | 显示全部楼层
猫王说了“用DIMLINEAR命令中的R选项可以做这样的标注”,只要2002的DIMLINEAR有R选项[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]: 就可以呀。
此方法每次多了键入R选择角度的动作,如果相同角度的标注多的话不划算,这种情况用改变UCS的方法比较舒服。
发表于 2004-3-2 00:21:04 | 显示全部楼层
哈哈~~看俺的啦~~
发表于 2004-3-2 00:37:47 | 显示全部楼层
骷髅哈哈又来炫耀了,干脆把AutoCAD Mechanical到底有哪些优点系统地讲一下,看是否值得安装。
你的 Flash 偷工减料,被你剪掉不少中间过程,有夸大和虚假之嫌疑。
GMT+8, 2026-11-5 05:13 , Processed in 0.498367 second(s), 61 queries , Gzip On.
