查看: 1664|回复: 15
[求助]:如何有效减少箱涵的沉降
发表于 2004-3-1 17:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我设计的第一个箱涵时,遇到这样的一个问题:基底土质较差,且有一层18~20米的淤泥质粉质粘土层,土基承载力为60~70kPa.但在实际施工过程中,却发现有一流砂层,有涌砂的现象。第一次的处理是用大石块抛填,却发生了涌砂面积扩大,石块投入已不见踪影;我们建议施工单位作好井点降水的工作,但施工单位采取了建筑上使用的压密注浆的办法,结果仍成效不大,最后还是听取设计院的意见,还是井点降水,由于施工单位没有充分作好这项工作,不等稳定便急于浇注基础,目前箱涵的沉降仍很大。
所以我希望有那位高人指点谜经,象这类问题在开始有无更好的处理方法?*-*8
发表于 2004-3-1 17:40:58 | 显示全部楼层
像你说得这种情况是典型的软基问题,应该在设计时考虑地基处理,比如深换填砂砾石,换填完后再做30cmC15的素垫层,箱涵做扩大基础。即使现在已施工,必须拆除重新处理地基,否则无法控制箱涵基础沉降。
 楼主| 发表于 2004-3-2 08:44:01 | 显示全部楼层
首先感谢xjsht的指点,但我想再问的是,这层淤泥层深度有十多米,要深换填砂砾石的话,换填深度?还有这仍有可能如抛填大石块似的,填了便不见踪影。建设方也要从成本考虑这样的处理方法。
发表于 2004-3-2 09:58:29 | 显示全部楼层
可在抛前铺一层土工布
发表于 2004-3-2 10:23:57 | 显示全部楼层
抛石挤淤,应该有效果,那看抛石量,换填砂砾石厚度那要计算,这也是最老的处理办法。在我这有些高速公路涵洞软基处理中,淤泥较深的完全挖除是不现实的,有条件的打砂桩,必须计算砂桩深度和密度,相比较此办法费用较高。也有其他先进办法处理软基,我这没试过。
发表于 2004-3-2 14:19:52 | 显示全部楼层
可以采用水泥旋喷桩加固,穿透淤泥层
发表于 2004-3-4 14:51:22 | 显示全部楼层
一楼提的这个工程实例非常好!
我认为处理流砂采用灌浆法还是可行的,大家还有什么高见?
发表于 2004-3-7 14:08:51 | 显示全部楼层
我觉得打砂桩最好了
发表于 2004-3-22 21:32:22 | 显示全部楼层
采用沉管素砼桩或粉喷桩、旊喷桩桩均可,面上采用砂砾垫层,这样应该可以,另在施工时要注意降低地下水位,使之处于一个稳定的层面上,因为水的浮力我觉得也应该考虑。
发表于 2004-3-24 11:32:58 | 显示全部楼层
我觉得还是打碎石桩!
发表于 2004-3-26 08:59:25 | 显示全部楼层
我建议打粉喷桩(湿喷桩)比较好的!用换填加土工布处理后成为一整体,这样也行,要看计算的结果,首先是箱涵下面基底应力是多大,再对地基进行验算的!
发表于 2004-4-13 20:49:00 | 显示全部楼层
我处理类似软基时:
1、先采用井点降水至箱涵底标高以下1.0m;
2、在箱涵底面下施打预制砼方桩(粉喷桩和搅拌桩处理18m以上软基效果不明显),穿过淤泥层。
3、浇筑箱梁砼,一切OK!
发表于 2004-4-14 22:08:27 | 显示全部楼层
以18~20米的淤泥质粉质粘土层作为结构物的持力层,即使承载力能满足要求,地基沉降危害也不能消除。快速有效的做法:钻孔灌注桩(非液化土层也可以采用打入桩),桩顶设托梁支撑涵洞基础。
淤泥质软土层较浅(一般3m内)宜采用换填;较深(一般6m内)可采用抛石挤淤;埋深更深的一般采用桩基础更稳妥。
不当之处请指正。
发表于 2004-4-27 18:54:40 | 显示全部楼层
像你说的这种情况确实是地质很差!
我给你的建议还是打砂桩好一些!直径为一米,深度在25~30米都可以!
完了要进行现场地基负荷检测!才可进行施工!
发表于 2004-6-30 09:31:08 | 显示全部楼层
个人感觉打桩最好了
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.665458 second(s), 60 queries , Gzip On.
