查看: 1183|回复: 8
[求助]:关于Pline线长度
发表于 2004-3-1 17:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下高手,有什么方法可以快速得到Pline长度,有什么函数吗?
发表于 2004-3-1 18:33:29 | 显示全部楼层
命令行:list
程序:
(defun curvelength (ent)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (setq len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
  len
发表于 2004-3-1 21:30:50 | 显示全部楼层
list命令是最快捷的方法!
发表于 2004-3-3 22:23:54 | 显示全部楼层
是啊!list求面积也一样方便快界!
发表于 2004-3-4 17:08:21 | 显示全部楼层
我想知道的是二次开发该从何学起?谢谢
发表于 2004-3-6 10:39:30 | 显示全部楼层
list 能够查询多个线段长度,但是如何能得到总长度?
只能通过程序解决吗?
发表于 2004-3-7 08:37:03 | 显示全部楼层
是的, 一般用LISP編個小程序可以實現.
发表于 2004-3-12 07:44:56 | 显示全部楼层
最初由 iwater 发布
[B]list 能够查询多个线段长度,但是如何能得到总长度?
只能通过程序解决吗? [/B]
1.手动: list后相加;
2.程序:(直线, 多义线)
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "*LINE"))))
  (setq n 0 sum 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (setq sum (+ sum (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj))))
    (setq n (1+ n))
  sum
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-12 07:52:27 | 显示全部楼层
对多段线还可以利用area命令,分别提取
  1. PERIMETER 系统变量
  2. (只读)
  3. 类型:实数
  4. 不被保存
  5. 存储由 AREA、 DBLIST 或 LIST 命令计算的最后一个周长值。
  6. 注意  LIST 命令不更新圆的计算周长。
复制代码
GMT+8, 2026-11-6 23:00 , Processed in 0.437359 second(s), 48 queries , Gzip On.
