查看: 2379|回复: 17
[求助]:我用pq8.0将硬盘分区有ntfs变成fat32后,好多的文件变成??,不能访问,求救
发表于 2004-3-1 17:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用pq8.0将硬盘分区有ntfs变成fat32后,好多的文件(夹)变成??,不能访问,求救,如何才能恢复原来的数据
发表于 2004-3-1 20:10:22 | 显示全部楼层
由于pq8.0不支持中文,NTFS转换成FAT32后,中文就会变成乱码。
用pq8.0将NTFS转换成FAT32,还不能被FAT32完全识别,还需格式一次才能完全识别。
看来,你只有格掉该分区了。
俺已吃过这种亏。
pq8.0的最大作用应该说是分割(调整)分区功能。
 楼主| 发表于 2004-3-2 08:25:10 | 显示全部楼层
能不能恢复数据,我有很多重要东西呢
发表于 2004-3-2 08:40:10 | 显示全部楼层
哇哦,好可怕,还好我只对空的分区进PQ的转换。
发表于 2004-3-2 08:40:59 | 显示全部楼层
这种很难恢复的,试试数据修复工具:
EasyRecovery Professional
http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_4733.html
FinalData Enterprise
http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_3780.html
 楼主| 发表于 2004-3-3 10:07:58 | 显示全部楼层
我现在都不敢动,有没有那位大侠有确实可行的恢复办法,拜托帮帮忙
发表于 2004-3-3 16:41:59 | 显示全部楼层
如果你没有对硬盘格式化,仍用PQ8把现有分删除,重新作98启动盘启动,再按原来的分区大小分分区,切记,切记,必须恢复原来的分区大小,完成后再重新启动计算机,一般情况是可以把你的文件读出来;如计算机不能自启动,你最好不要作其他操作,用一块好硬盘启动,把你现有的盘,作从盘挂在一台机器上,注意!!硬盘跳线把它拨下;好啦!这时你可把有用的数据拷下来啦;然后再对你现有的盘进行32位分区,按正常操作就行!!!
 楼主| 发表于 2004-3-3 18:54:14 | 显示全部楼层
谢谢好人!!!  我原来装的是xp,现在还能启动,只是好象重装过一样,什么也没有,我只是启动过一次,就没动过,c、d区没有重要东西,e、f区有十分重要的东西,xp装在c区。请教大侠,用pq8删除分区后,按原来的分区大小分区,是用pq8分吗,分区格式是fat32,还是ntfs,重新分区后,不格式化,能访问吗?你们有没有亲身试过?能给我再详细一点的分步骤说明,再一次谢谢家园的朋友们的帮助!!!
发表于 2004-3-3 20:55:54 | 显示全部楼层
如果机器里有十分重要的东西,建议你不要进行任何操作(也不要启动电脑),请电脑专业维修人员进行恢复。
发表于 2004-3-3 22:02:12 | 显示全部楼层
最初由 qinwengui 发布
[B]谢谢好人!!!  我原来装的是xp,现在还能启动,只是好象重装过一样,什么也没有,我只是启动过一次,就没动过,c、d区没有重要东西,e、f区有十分重要的东西,xp装在c区。请教大侠,用pq8删除分区后,按原来的分区... [/B]
1、如果你只想重装XP在C盘,那么,没有必要删除分区,只需用98启动盘将C盘格掉,再重新安装XP在C盘就可以了。
2、如果你觉得原来和分区不合理,当然能用PQ8进行分割分区或调整分区,这一般不会有问题。
最后,建议你如果没有必要的话,请不要使用NTFS格式,尽量使用FAT32格式。虽然NTFS格式有它的长处,但没有文章中介绍的那么好,其不足之处也是显而易见的。
发表于 2004-3-4 12:53:23 | 显示全部楼层
我也遇到过这情况,这是微软的非法字符错误,据说现在还没有好的解决办法。我曾在linux下想把数据拷出来,结果还是不能操作~~~~~~~。期望哪位成功解决过这个问题的高手来讲讲方法。
发表于 2004-3-4 13:37:53 | 显示全部楼层
以上已经说明,我曾碰到过二台机,切记!你用PQ8分的区,仍用它删除分区,用启动盘启动,按你原来的分区办法重新分区,切记分区时,必须是你原来分区的大小;好了、其他的什么都不要做,把此盘挂在一台好机器上作从盘,你的盘上数据应该完全可以抢救出来。
我用这个方法帮朋友用过二次十分有效。
 楼主| 发表于 2004-3-4 18:07:27 | 显示全部楼层
谢谢了,我决定试试
发表于 2004-3-4 18:15:10 | 显示全部楼层
这种亏我吃过。可以试试从DOS启动,最好有中文环境,用古老的工具软件PCTools,或NORTON8改文件名
发表于 2004-3-4 20:35:38 | 显示全部楼层
PCTOOLS不行,它只认小的分区,认不大分区!!
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.494576 second(s), 60 queries , Gzip On.
