查看: 772|回复: 11
[讨论]:dgn不能转换为mapinfo格式?
发表于 2004-3-1 21:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现问题了,好郁闷啊!*-*b *-*b *-*5 *-*7 *-*2 *-*8 *-*9 *-*c *-*i
发表于 2004-3-1 22:10:52 | 显示全部楼层
可以,但肯定不能完全转换!
发表于 2004-3-1 22:19:30 | 显示全部楼层
有理,因为mapinfo的数据类型太简单了,就那么几种,肯定容不下ms的复杂类型。
 楼主| 发表于 2004-3-3 17:37:06 | 显示全部楼层
问题是我的Dgn格式文件根本就转换不了,但是转换成DXF就可以了!
不知道是洒子问题~
据说Dgn转化成dxf后属性数据都没了,不知是否有此事!?*-*3
发表于 2004-3-3 20:36:36 | 显示全部楼层
顶一下,很想知道这个。这们公司也有这个情况。。
发表于 2004-3-3 21:41:54 | 显示全部楼层
MicroStation GeoGraphics的菜单File->Export->SHP/MIF
 楼主| 发表于 2004-3-4 18:31:16 | 显示全部楼层
谢谢!我去试一试!
发表于 2004-3-7 11:09:08 | 显示全部楼层
用mdl将dgn数据转换成*.mif  *.mid格式.然后再用mapinfo的表转入即可
 楼主| 发表于 2004-3-7 12:22:36 | 显示全部楼层
不知道楼上说的MDL是什么,可以介绍一下么?
    可是我知道FME在数据格式的转换方面可以做的很好!
    它可以直接将DGN转到TAB,而且可以设置转换之间的各种设置!转换的步骤越少,我想转换的效果就应该越好~
    有兴趣的可以到http://www.safe.com/index.htm
        上看看,可以免费试用!
发表于 2004-3-8 13:47:47 | 显示全部楼层
mid/mif转换的时候是严格按照点线(PL)的规则来分层的,有时候并不需要这样。
而且有时候字体也会丢失~
发表于 2004-3-8 14:34:38 | 显示全部楼层
楼上几位看了GeoGraphics的演示再来发言,本来都已经有的功能还开发来开发去~~ ~Q~
发表于 2004-3-8 18:00:18 | 显示全部楼层
谁说了开发?
不会!~~
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.871274 second(s), 54 queries , Gzip On.
