查看: 1304|回复: 1
[求助]:arx文件转换
发表于 2002-9-26 21:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些 CADR14 下的 ARX 小软件非常好用,可到了CADR200 就用不了,是否有可以转换软件?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-26 21:06:00 | 显示全部楼层
Re: [求助]:arx文件转换
最初由 xqqsjh 发布
[B]一些 CADR14 下的 ARX 小软件非常好用,可到了CADR200 就用不了,是否有可以转换软件? [/B]
R14的ARX是使用FOR R14的ARX SDK编译的,要想在A2K下用,必须重新在2000+以上的ARX SDK环境重新编译,没有直接的转换工具。即使重新编译,也还要看有些代码是否符合2000+平台的要求,不行的话,得适当修改代码。
所以能做这些的前提是要有原代码。
不知道你说的是哪些小工具,可以介绍给大家吗,或许有了更新的版本。
GMT+8, 2026-11-7 11:20 , Processed in 0.420650 second(s), 33 queries , Gzip On.
