查看: 2189|回复: 12
[求助]:讨教关于字体的处理
发表于 2004-3-2 09:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上下载文件后打开常出现没有发现这种字体的提示,
通常我都是用hztxt代替,然后在字体样式中将hztxt代替
没有的字体,然后保存,虽然这样可以做到以后打开文件时就
不会出现以前的那种提示了,可是一个个的字体在字体样式中
去替代,感觉很麻烦,特别是当字体比较多时,不知各位是怎么
处理的,有没有别的三方软件可以做到这一点
发表于 2004-3-2 09:10:43 | 显示全部楼层
在论坛了找一找吧,有关于这方面的文章。
发表于 2004-3-2 09:16:12 | 显示全部楼层
用标准检查器
发表于 2004-3-2 09:27:14 | 显示全部楼层
Re: [求助]:讨教关于字体的处理
最初由 kaishuibaihn 发布
[B]通常我都是用hztxt代替,然后在字体样式中将hztxt代替
没有的字体,然后保存,.. [/B]
如果是这样,我给你一个,打开图纸只要运行一下这个程序就行。
本来已经贴出程序了,刚看到你的另一个帖子:
急求以下字体。
KTK
KXTHZ
WB64F
KZTXT
FSD
FSK
哪位大虾有
那就不给了,你还是找字体去吧。
发表于 2004-3-2 10:53:57 | 显示全部楼层
看来还是有很多不知道autofont的!
楼主还是自己去论坛找找吧。
 楼主| 发表于 2004-3-2 11:43:55 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]用标准检查器 [/B]
什么是标准检查器
发表于 2004-3-2 17:12:46 | 显示全部楼层
什么是标准检查器 ,
做了个动画,可以把一张图上乱的标注,图层,文字替换成自己习惯的
发表于 2004-3-2 17:24:24 | 显示全部楼层
我原来也不懂~~一直用字体替换的,长知识了~~~
发表于 2004-3-2 20:59:50 | 显示全部楼层
标准检查器我也是第一次听说,又学了一招~`谢谢~~
发表于 2004-3-3 18:07:08 | 显示全部楼层
没听过的东西。是的好用吗。在那里啊。
发表于 2004-3-9 12:20:21 | 显示全部楼层
标准检查器是什么东西,哪有下载?
发表于 2004-3-9 12:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2004-3-10 09:13:55 | 显示全部楼层
标准检查器我也是第一次听说,又学了一招,我以前是把缺的字体,用我以有的字体直接改名,存回font下面,以后也不再出现缺字体情况
GMT+8, 2026-11-5 03:10 , Processed in 3.561295 second(s), 57 queries , Gzip On.
