查看: 4791|回复: 16
[求助]:地下室顶板厚度???
发表于 2004-3-3 10:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗震规范说,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,楼板厚度不宜小于180mm,那么什么时候应该考虑将地下室顶板作为嵌固呢,若不考虑这种情况,一般地下室顶板有没有最小限度呢?
请高手批教。。。。。。。
发表于 2004-3-3 10:53:08 | 显示全部楼层
条文说明上有
发表于 2004-3-4 23:01:26 | 显示全部楼层
在PKPM中应如何按嵌固或不是嵌固考虑呢?
发表于 2004-3-6 11:17:56 | 显示全部楼层
嵌固不嵌固要看地下室本身的抗测刚度,地下室四周土体对地下室的约束情况.
发表于 2004-3-15 11:31:47 | 显示全部楼层
板厚不小于180mm
发表于 2004-5-7 21:43:37 | 显示全部楼层
普通地下室顶板不宜小于160,作为上部结构嵌固部位的不宜小于180
发表于 2004-5-9 21:27:22 | 显示全部楼层
如果是人防地下室的话至少要200,可根据人防级别和防护来定
发表于 2004-5-9 22:18:14 | 显示全部楼层
如不是嵌固,理解上厚度应不受限制性
发表于 2004-6-13 03:15:23 | 显示全部楼层
是啊,地下室顶板不考虑嵌固作用的话,应该没有特殊的限制啊?能给个理由么?
发表于 2004-6-13 03:24:49 | 显示全部楼层
我不是搞结构的,曾经做了一个项目,地下室地面(不是顶板)居然做到600厚是不是很不可思议啊。。。。。
发表于 2004-6-21 11:35:34 | 显示全部楼层
好象太不可思议了,甲方能同意吗,太浪费了.
发表于 2004-6-21 14:37:21 | 显示全部楼层
最初由 mjw 发布
[B]好象太不可思议了,甲方能同意吗,太浪费了. [/B]
不了解具体情况,此话不能讲,有很多情况,需要更厚的。
发表于 2004-6-21 20:15:00 | 显示全部楼层
有些需要覆土或停车或做消防登高面,那肯定要比较厚的。
发表于 2004-7-1 18:49:47 | 显示全部楼层
我做了一个150厚的,按各位说的是不是薄了,一定要180的吗?
发表于 2004-7-9 00:15:00 | 显示全部楼层
不考虑嵌固作用的话,就是按一层楼板
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.760730 second(s), 60 queries , Gzip On.
