查看: 948|回复: 2
[求助]:关于沿着曲线阵列的问题
发表于 2004-3-3 16:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教给位高手!!怎么沿着不规则的曲线阵列啊!!!!!
发表于 2004-3-3 16:40:10 | 显示全部楼层
将需要阵列的图形先定义成块,(记住块名),然后在命令行输入divide命令,选择曲线后,千选择B,输入块名,接下来提示"是否要对齐",这要看你的实际需要(多摸索一下就明白),然后输入要等分的数量(即要阵列的数量)即可.我想解决此问题的关键的地方有两点:一是要先将阵列的图形定义成块,二是用divide(等分)命令.
发表于 2004-3-3 21:14:52 | 显示全部楼层
试试xd工具箱,另外论坛以前有这方面的讨论和lsp程序。
你用 “曲线阵列”或“阵列” 搜索一下
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.402212 second(s), 36 queries , Gzip On.
