查看: 3822|回复: 23
[求助]:怎样修改坐标
发表于 2004-3-3 18:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要将一张1:1000的地形图放大为1:500,但是放大后的x,y坐标不能改变,请问各位大哥怎样实现??谢谢!
已领礼包: 593个
发表于 2004-3-3 18:27:21 | 显示全部楼层
缩小你的图框、文字、特定图块
发表于 2004-3-3 20:25:01 | 显示全部楼层
在放大之前先缩小一倍!
发表于 2004-3-3 21:46:46 | 显示全部楼层
楼上说的很对,并且应更改dimscale.
发表于 2004-3-3 21:53:17 | 显示全部楼层
方法正确!!!不过只要缩小图筐和文字就行乐!!
 楼主| 发表于 2004-3-4 10:05:15 | 显示全部楼层
几位大哥,我说的是放大整个图形,但是图上的每个图元的x,y坐标不变!应该怎么做?
发表于 2004-3-4 10:38:49 | 显示全部楼层
还是我来吧!
1.我们知道1:1000的地形图(DWG文件)中1毫米代表1米,图中网格长度应为100毫米,一个坐标网格代表100米,即出图后为10厘米(出图时是以1:1打印);
2.同理1:500的地形图(DWG文件)中1毫米也是代表1米,图中网格长度应为50毫米,一个坐标网格代表50米,出图后也应为10厘米(出图时应以2:1比例出图);
3.所以你只需将修改坐标网格线的间距和文字大小即可(将字体缩小一倍,最后还要修改一些地形图要素的大小,如:点之记、陡崖、土坎等)。
如还不明白,你可以上传一张图纸来我替你做个样例。
发表于 2004-3-4 10:51:04 | 显示全部楼层
一幅1:000图,包含4幅1:500的需要把注记、图块,缩小一倍,按要求内插等高线和补一些高程点(特别高程特征点),修改线型比例。如果需要是标准1:500分幅图的话,再把图按1:500分幅图切开,套1:500图框,
 楼主| 发表于 2004-3-4 11:50:34 | 显示全部楼层
就是这张图,需要放大到1:500,放大后在cad里面的X,Y的坐标值不变
发表于 2004-3-4 12:30:22 | 显示全部楼层
老大,你不能把图纸上传吗?图片不好办呀!有个图框坐标参数也行。
 楼主| 发表于 2004-3-4 15:17:12 | 显示全部楼层
试试这张图吧!谢了!
发表于 2004-3-4 16:26:57 | 显示全部楼层
你到底想干什么阿?比例放大后干什么用?说出来或许有更好的方法阿,没有必要这么复杂吧。
发表于 2004-3-4 16:27:26 | 显示全部楼层
yueboyi:图纸只修改了图框和坐标网络线,原图比例是1:500,改为1:1000后字体大小应放大1倍(我已在图中修改了两处,你可对照参考)。
发表于 2004-3-4 16:36:25 | 显示全部楼层
完全没必要图纸放大,打印时放大就好了,当然如果觉得字体变大一倍不好看,也可以先缩小一半的。
 楼主| 发表于 2004-3-4 16:55:15 | 显示全部楼层
xcajcj:我下载不了文件,下载下来的是PHP文件!
12楼朋友,这图是客户要求做的,具体他们要干什么我也不知道,只是对方要求把图放大,但图上所有内容的X,Y值不变,图我可以放大,但是坐标我没法改!
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.846137 second(s), 61 queries , Gzip On.
