查看: 766|回复: 8
[求助]:office问题!?在线急等!
发表于 2004-3-3 19:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我每次一打开开始----程序 里面的程序就自动安装office的什么东西!
发表于 2004-3-3 20:23:59 | 显示全部楼层
呵呵,俺好象没读懂楼上的意思。能不能说得清楚点?
发表于 2004-3-3 22:33:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:office问题!?在线急等!
最初由 wjphd 发布
[B]为什么我每次一打开开始----程序 里面的程序就自动安装office的什么东西! [/B]
应该是OFFCIE某个文件被删除了,你可以进行修复。或卸掉重装。别无它法。
发表于 2004-3-4 08:31:30 | 显示全部楼层
是不是2003?如果是看看这里:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=147897
发表于 2004-3-4 08:48:44 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,后来放上光盘让它自动安完了就好了
发表于 2004-3-4 08:56:51 | 显示全部楼层
要是没有激活就会这样!去下载个解密激活补丁吧!
发表于 2004-3-5 09:09:23 | 显示全部楼层
楼5说得对,这是由于操作不当或安装程序时,要你重新启动,在重新启动时你把光盘取出来了,安装OFFICE第一次重新启动,他要认读光盘,请您按楼5方法,插入光盘试试!
发表于 2004-3-5 09:18:47 | 显示全部楼层
这没什么好说的吧,应该就是没装好吧。
 楼主| 发表于 2004-3-5 11:04:15 | 显示全部楼层
谢谢大家  5楼的方法是对的
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.611253 second(s), 48 queries , Gzip On.
